mes premiers pas - DAC - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : numérique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=11) +--- Sujet : mes premiers pas - DAC (/showthread.php?tid=5129) |
RE: mes premiers pas - DAC - tonipe - 04/12/2015 Bonjour Vous êtes dans quelle région en France ? Voulez vous que je vous mette un fichier de correction pour votre cas en téléchargement ? Cordialement, Dominique. RE: mes premiers pas - DAC - serge-strasbourg - 04/12/2015 Bonsoir Dominique , Je suis en Alsace yo ! Gambsheimbien sure , volontier ! RE: mes premiers pas - DAC - tonipe - 04/12/2015 Bonjour Strasbourg, c'est loin !!! Http://petoindominique.fr/temp/serge.zip Vous trouverez deux fichiers : - serge.wav que vous utiliserez dans Convolver. - serge.rephase pour une retouche et essai. Cordialement, Dominique. RE: mes premiers pas - DAC - Dul - 05/12/2015 tonipe a écrit :Bonjour Bonjour, Sur pas mal de téléviseurs actuels, il est possible de régler l'avance/retard du son sur l'image. Si votre écran est assez récent, n'hésitez pas à vous balader dans les menus, il est fort probable que vous ayez accès à ce réglage. Dul RE: mes premiers pas - DAC - jimbee - 05/12/2015 tonipe a écrit :Bonjour Bonjour, Avec une correction de phase globale, et pour éviter les saturations numériques, penser à baisser le niveau dans foo_convolve. RE: mes premiers pas - DAC - tonipe - 05/12/2015 Bonjour Jimbee Il y a des risques de saturation sur la correction de phase ? Sur l'amplitude, je sus d'accord, mais sur la phase ? Et s'il faut le faire, n'est-il pas préférable que ce soit directement dans RePhase ? Information : La coupure de mon DENON POA 2200 est à 7.5 Hz en LR36 La coupure de mes BEHRINGER A500 est vers 125000 Hz en LR24. Cordialement, Dominique RE: mes premiers pas - DAC - jimbee - 05/12/2015 tonipe a écrit :Bonjour Jimbee Bonjour, La correction de phase revient à créer une pré-déformation du signal ( inverse des déformations crées par l'ensemble hp et filtres qu'on vise à corriger ) et la conséquence de ce traitement du signal est une augmentation sensible des niveaux numériques crêtes. Pour mettre en évidence, relier la sortie de foobar à audacity via virtual cable, enregistrer et comparer les formes d'ondes entre le signal original et le signal traité par l'impulsion de convolution. Sur des signaux "sévères", carrés ou des percussions comme il s'en trouve dans les disques tests, il faudrait une marge de 6dB ! En exemple, un enregistrement live chargé, non saturé mais compressé ( fréquents 0dBfs ). Il faut baisser le niveau de l'original de 4 dB pour que puisse être appliquées les corrections de phase ( deux convo A et B typique pour la correction d'une trois voies en bass reflex) sans introduire de saturations transitoires. ( Il me semble que rePhase normalise, à la création , l'impulsion à 0dB sauf si des gains positifs d'amplitude sont utilisés ) cdt RE: mes premiers pas - DAC - tonipe - 05/12/2015 Merci Jimbee Puis-je utiliser votre image dans le site ? Pas de problème pour vous citer comme source. Cordialement, Dominique. RE: mes premiers pas - DAC - jimbee - 05/12/2015 tonipe a écrit :Merci Jimbee No problème. L'affaiblissement dépendra un peu de la discothèque de chacun, mais avec les mixages "type guerre des niveaux" comme celui pris en exemple, une convolution sans affaiblissement donne des saturations bien audibles de métal crissant / froissé, indépendamment du niveau numérique dans foobar, n'intervenant qu'après la chaine des dsp. RE: mes premiers pas - DAC - serge-strasbourg - 07/12/2015 Merci Dominique , j'ai bien utiliseé le fichier ...quoi dire ....franchement - difficile a ce stade de confirmer avec la sertitude une nette amélioration par rapport a celui en 8192 et 322768 . Une fois j'ai termineé ! les DEUX enceintes , je ferai les tests Cordialement . Serge |
