McCauley 9620 en tweeter - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : McCauley 9620 en tweeter (/showthread.php?tid=3824) |
RE: McCauley 9620 en tweeter - elac310 - 28/08/2016 J'avais envie d'essayer d'autres grosses compressions, avec des diaphragmes de 3" à 4" histoire de conserver la matière et l'impact dans les aigues. Je n'ai pas eu de bol avec 18sound et RCF mais je viens d'acquérir des B&C DE900 neuves à prix correct. Ces compressions sont équipées d'une bague en cuivre pour contrer la remontée d'impédance et l'inductance en haute fréquence. Cette série (la 900 est obsolète à présent) a donc une remontée assez spectaculaire dans la bande 10-18kHz. En théorie, mes pav "ouverts" et "rapid flare" dont le C9090 devraient un peu compenser la chose. Je vais donc tester pour voir. La sortie est en 1,4" mais j'ai des adaptateurs qui trainent, si besoin (j'ai seulement un 1496 / 90x60 en 1,4" mais il est un peu profond à mon goût et vu que je coupe à 2kHz...) Quelqu'un a déjà tâté de ces grosses compressons B&C ? impressions ? Certains décrivent les B&C comme très douces en principe (les plus petites en tout cas). Selon des gars des forums sono, les plus grosses peuvent être un peu "too much" au dessus de 10khz. RE: McCauley 9620 en tweeter - elac310 - 19/12/2017 Visiblement y'en a d'autres qui aiment le principe. Enceinte Excelsior OCD Augspurger: https://technoempire.com/excelsior-ocd-augspurger-design-studio-monitor-mains-w-sub-tad-tl-1601b-28554 2 - TAD TL-1601b 15" low-frequency loudspeaker 8Ω Ohm 1 - McCauley 9620R-16 compression drivers 16Ω Ohm TAD TH-4001 (original) wood mid-range horns 21" x 33" x 42" 263 lbs. each Subwoofers OCD T-215B serial #: 001B & 002B 1 - RCF L18P400 Woofer 2000 Watt PGM 8Ω Ohm 22" x 34" x 42" 193 lbs. each tweeters custom stand Sur la photo, le 9620 a été ajouté en tweeter sur le haut de la caisse, mais semble émettre ouvert en direct (sans pav.) par le côté dôme. Difficile à dire si cela faisait partie du modèle original. |
