Et un Hiraga30W de plus, la famille s'agrandit - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : Et un Hiraga30W de plus, la famille s'agrandit (/showthread.php?tid=11187) |
RE: Et un Hiraga30W de plus, la famille s'agrandit - gebesoft - 19/06/2022 (19/06/2022-14:59:15)jsilvestre a écrit :(18/06/2022-16:21:48)gebesoft a écrit : Bonsoir à tous, Merci Joël RE: Et un Hiraga30W de plus, la famille s'agrandit - jsilvestre - 19/06/2022 (18/06/2022-16:21:48)gebesoft a écrit : Bonsoir à tous, J'ai oublié, avec 82°C il y a risque de brûlure. Jusqu'à 70°C on a encore le temps de retirer la main avant la brulure, au delà ça fait mal ! joël RE: Et un Hiraga30W de plus, la famille s'agrandit - jacquese - 20/06/2022 Bonsoir, 1.6°C/W pour un transistor de puissance c'est très mauvais. 0.85°C/W pour un isolant c'est aussi très mauvais. Pour l'isolant tu peux passer au Kapton : ca tourne en dessous de 0.2°C/W. Avec d'excellents transistors audio de puissance comme la paire 2SC5200 et 2SA1943 c'est un Rth de 0.65 à 0.75°C/W. Avec du Kapton et ces transistor modernes, pour 40W de dissipation, le radiateur sera seulement 40°C au dessus de la température de la jonction. Avec un bon radiateur pas trop gros, tu vas avoir une résistance thermique de 0.25°C/W. Comme tu dissipes 80W par canal, en comptant large ça donne: - Température du radiateur = température ambiante + (80 x 0.25) = 60°C max - Température de la jonction = 60 + 40 x (0.2 + 0.8) = 100°C Bonne soirée. RE: Et un Hiraga30W de plus, la famille s'agrandit - jsilvestre - 20/06/2022 (20/06/2022-20:15:09)jacquese a écrit : Bonsoir, Bonsoir Jacques, pour l'exemple j'étais bien parti avec des 2SC5200 et complémentaire. Ils sont donnés pour une dissipation maxi de 150W sur radiateur infini avec le boitier à 25°C et une température de jonction max de 150°C. La Rth équivalente est alors de (150°C - 25°C) / 150W = 0.83°C/W. Le silpad K10 de Bergquist est parmi les meilleurs des isolants kaptons que j'ai vus. Sa résistance thermique est donnée à 2°C/W pour un boitier TO220. La surface d'un TO220 est d'environ 150mm², celle du 2SC5200 d'environ 400mm². En appliquant le rapport des surfaces à la Rth de 2°C/W on trouve environ 0.75°C/W. La résistance thermique totale jonction - radiateur , 0.83°C/W + 0.75°C/W, est bien autour de 1.6°C/W. Si tu as vu des isolants ayant une Rth plus basse cela m’intéresse beaucoup! A mon avis 100°C en régime permanent sur une jonction est déjà beaucoup. Ca marche mais la durée de vie s'en trouve déjà bien écourtée. joël RE: Et un Hiraga30W de plus, la famille s'agrandit - jacquese - 22/06/2022 Hello Joel, Le KAP218 de chez Fischer Electronik est donné pour 0.15K/W pour 6.45cm2, soit 0.24K/W pour un TO247. Pour ceux qui nous lisent, attention à la lecture des valeurs pour les isolants : la résistance thermique est notée en K/W (notion pratique pour les calculs) alors qu'on trouve souvent une valeur de conduction thermique notéd en W/mK, laquelle lui est inversement proportionnelle. Il ne faut surtout pas confondre les deux. Pour un dissipateur à la température minimisée, on cherche un pad avec un résistance thermique minimale ou une conductivité maximale. RE: Et un Hiraga30W de plus, la famille s'agrandit - jsilvestre - 26/06/2022 (22/06/2022-00:12:09)jacquese a écrit : Hello Joel, intéressant, merci pour l'info! La conductivité du substrat n'est pas terrible mais le revêtement a changement de phase fait merveille. joël RE: Et un Hiraga30W de plus, la famille s'agrandit - jled - 03/07/2022 (22/06/2022-00:12:09)jacquese a écrit : Hello Joel, Bonjour Jacques, Le KAP218 doit-il être monté "à sec" ou peut-on mettre un peu de graisse thermoconductrice pour assurer un maintien en place provisoire? Cordialement, Jacques RE: Et un Hiraga30W de plus, la famille s'agrandit - jsilvestre - 04/07/2022 (03/07/2022-14:32:19)jled a écrit : Bonjour Jacques, Bonjour Jacques, ce serait contraire au principe de fonctionnement de ces isolateurs dont les faces sont recouvertes d'un matériau dit à changement de phase. En chauffant il devient tout mou presque liquide ce qui lui permet de s'infiltrer partout, de combler tous les espaces entre la semelle du transistor et le radiateur. L'air étant un très mauvais conducteur thermique il faut l'évacuer au maximum pour le remplacer par un matériau meilleur conducteur. C'est la raison des bonnes performances des matériaux à changement de phase. Je crains qu'une couche de graisse entrave la bonne évacuation de l'air emprisonné et augmente ainsi la résistance thermique. Je dirais aussi que ces isolateurs ne sont pas réutilisables sans risques de pertes de performances. Une fois refroidi le matériau redevient solide et adhère au radiateur. Le décoller va en laisser une partie sur le radiateur et la semelle. Joël RE: Et un Hiraga30W de plus, la famille s'agrandit - jled - 04/07/2022 (04/07/2022-10:14:19)jsilvestre a écrit :(03/07/2022-14:32:19)jled a écrit : Bonjour Jacques, Bonjour Joël, Merci pour ta réponse, qui confirme le doute que j'avais et qui m'avait amené à poser ma question. Y a t'il d'autres précautions à prendre, du genre serrage modéré, un choix particulier des faces (je remarque une petite différence de couleur)...? Cordialement, Jacques RE: Et un Hiraga30W de plus, la famille s'agrandit - jsilvestre - 04/07/2022 (04/07/2022-10:41:34)jled a écrit : Bonjour Joël, A ma connaissance pas de sens particulier, les deux faces sont enduites pareillement. Pas besoin de serrer aussi fort qu'avec les isolateurs classiques mais il vaut mieux serrer un peu trop que pas assez! Comme d'habitude les surfaces doivent être planes et lisses. L'isolant ne fait que 50µm d'épaisseur. C'est vite perforé! joël |
