. - Version imprimable
+--- Sujet : . (/showthread.php?tid=2560)
RE: Filtre passif inspiré TAD pour 2 voies HR - qui? - 04/01/2020
RE: Filtre passif inspiré TAD pour 2 voies HR - dgil - 04/01/2020
narshorn a écrit :C'est quoi, l'histoire ?
C'est juste une histoire. Cool
C'est une mesure brute parmi d'autres, dans mon salon;
une pièce non-traitée, au PE, soit une distance de 3m environ, avec le m23.
Le HP c'est le PR330M0, 13 pouces, filtré en passif.
Volume d'environ 75l, avec accord un peu au dessus de 28 Hz.
L'évent intégré, assez long et articulé en 2 parties rayonne par l'arrière de l'enceinte, section 410x40mm.
Le caisson est à environ 40 cm de la paroi arrière et à 70 cm du mur latéral.
Ah bon...... je n'ai jamais aimé Audax, pièce non traité....... 40 cm mur arrière.........70 cm du mur latéral....... mesure à 3 m........ ok merci, j'ai mon decay et ma disto Wink
Vaut mieux couper sous 60 Hz Wink
Dgil
narshorn a écrit :
dgil a écrit :je n'ai jamais aimé Audax
T'as jamais aimé les légumes non plus ! Big Grin vilain
dgil a écrit :ok merci, j'ai mon decay et ma disto Wink
Super ton commentaire Smile je note que tu as été à bonne école pour ça ... Wink
En tout cas, ça te dira jamais comment ça sonne ... presque comme un très bon 38 ? Cool
https://www.amazon.fr/Sheffield-Drum-Track-Disc-anglais/dp/B00011D17W
dgil a écrit :Vaut mieux couper sous 60 Hz Wink
Dgil
Wink Si tu coupes à 60 Hz, bah t'as plus grand chose "en bas" à écouter ...
- Même un Ut de violoncelle est atténué/détimbré, car tu ne reproduis correctement le son qu'à partir de H2 soit environ 130Hz ... (Ut à 65Hz)
- Idem orgue, contrebasse, basson, contre-fagott, grosse caisse symphonique, ... même timbales, t'as plus que le son de la mailloche sur la peau ! Faut croire que certains aiment ça !!!
Smile remarque, il reste peut-être de quoi contenter un habitué des LB. Wink
Cordialmente
haf... les 4311 coupe bien à 60 Hz, allé un poil plus bas avant la bosse et je trouve que ça sonne pas trop mal avec un grave bien tendu Big Grin
Ton Audax sous 60 Hz avec un tube trop long pour le BR, ton grave a rien dans le sac, aucune énergie même si tu mesures surtout de la réflexion mural Smile
j'ai des idées reçues qui ont fait leurs chemins depuis tout ce que j'ai entendu en qualité de grave pour le meilleur des cas Wink
8 " 70/80 Hz
10" 60/70 Hz
12" 50/60 Hz
15" 40/50 Hz
18" 30/40 Hz
32" 20/30 Hz
Si tu as 3 ou 4 12" , ça peut-être intéressant.
Dgil
RE: Filtre passif inspiré TAD pour 2 voies HR - Ragnarsson - 04/01/2020
Dgil
Cordialmente
8 " 70/80 Hz
10" 60/70 Hz
12" 50/60 Hz
15" 40/50 Hz
18" 30/40 Hz
32" 20/30 Hz
Dgil
Les as tu écoutés chez narshorn?
Moi oui, dans son ancien chez lui et dans l'actuel, et sur des morceaux de test sur lesquels j'ai aussi écouté des JBL 4345 et 4355 et des Meyer Sound BlueHorn ainsi que mes JBL 2235H. Ton commentaire est nul et non avenu.
jcg74 n'avait pas choisi cet Audax par hasard pour son sub LED.
Dgil
Cordialmente
8 " 70/80 Hz
10" 60/70 Hz
12" 50/60 Hz
15" 40/50 Hz
18" 30/40 Hz
32" 20/30 Hz
Dgil
Qu'a t'il mon commentaire ??
ça ne te plait pas d'entendre ou de lire la vérité ?
Affiches moi des mesures complètes de ton histoire, puisque tu aimes les mesures comme Anael sans les afficher, ensuite tu pourras nous faire des commentaires nuls et non avenus.
ton grave faiblard vient de réflexion mural et puis c'est tout surtout avec un 12" !! pardon du peu !
Dgil
narshorn a écrit :Les idées reçues n'ont pas la place chez moi, juste l'écoute. Après de bonnes mesures bien sûr Smile
Mais je m'attendais bien à ce que tu viennes polluer le fil ...
Affiches des mesures complètes............après on discute Wink
Comme pollueur de sujet, je te décernes une médaille !! Wink
Dgil
Je sens dgil en mode vengeur de tonipe. LOL.
Il va falloir nettoyer.
