Les panneaux DML - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Les panneaux DML (/showthread.php?tid=4396) |
RE: Les panneaux DML - tientien - 21/07/2017 Bonsoir, Je pense que JYS n'a pas tout a fait tort ! C'est la membrane qui fait le son, elle a besoin d'être remuée...... mais le moteur ? A quoi bon le remuer aussi ? C'est une perte de rendement...... Un panneau DML avec un moteur fixe sur un chassis pourquoi pas ? Plus logique.... Amicalement, Etienne RE: Les panneaux DML - Patrick - 21/07/2017 Bonsoir Etienne, C’était un peu l'idée compte tenu du prix des excitateurs. Fixe et remuant une membrane c'est évident, remuer les deux est un non sens dans ce cas, quelle membrane, quelle surface et combien d'excitateurs,"that is the question" En tout cas merci de répondre avec courtoisie à une "suggestion idiote" (je n'en veux aucunement à Cristobal ni à Jys bien sûr) Patrick RE: Les panneaux DML - Vinny7531 - 22/07/2017 Bonjour à tous, Cristobal, Karel (Carolus) à donné quelques conseils à la fin du fil "système triphonique diy infraflex .." et une piste pour la liaison exciter / panneau. J'ai expérimenté avec du carton mousse 50*65 cm et ce sont les meilleurs résultats que j'ai eu, mais jamais de réponse plate, il faut corriger au dsp. J'ai essayé aussi en fixant l'exciter sur une pièce d'alu ronde de 2mm d'épaisseur intégrée dans le carton mousse, résultats mauvais. J'ai un peu mis en pause les essais depuis quelques temps mais j'y reviendrai car une fois corrigés correctement, ces petits panneaux m'ont offert une sensation de présence et de magie sonore que je n'avais jamais entendu avant ; avec certainement beaucoup de défaut à l'oreille d'un acousticien, mais tellement de charme dans la mienne. A + Vincent RE: Les panneaux DML - Carolus - 22/07/2017 Vinny7531 a écrit :... J'ai expérimenté avec du carton mousse 50*65 cm et ce sont les meilleurs résultats que j'ai eu ... Hi Vincent. Tu résume bien le qualitatif d'un DML (à la façon maitre Abelma) avec une sensation de "magie sonore et beaucoup de charme" ... Que de la musique et cela avec un cout (dépense) pour une "pomme et une poire" ... Vincent, oriente toi vers un grand panneau (bois tri-play mais exclus le carton/mouse et autres sottises) ... In fine: Un mariage/couplage du duo "DML (d'Abelma) et un Infraflex (d'Etienne) " est une symbiose musicale sur la scène. Chapeau. Allez, une gaufre Liégeoise et une gaufre Bruxelloise avec une bonne Geuze est sublime avec un fond musicale Argentino ... Karel RE: Les panneaux DML - Cristobal - 22/07/2017 Vinny7531 a écrit :Karel (Carolus) à donné quelques conseils à la fin du fil "système triphonique diy infraflex .." et une piste pour la liaison exciter / panneau. Merci Vincent. Je viens de lire ça, mais j'avoue que je ne visualise pas du tout comment s'emmanche cette histoire de feuille d'alu, de vis, de contre-écrou, de tige... RE: Les panneaux DML - Vinny7531 - 22/07/2017 Karel, Sois certain que je te fais confiance aveuglément, mais question place, je n'ai pas envie de me retrouver avec des panneaux de 2m² pièce dans mon petit salon ... Alors cette question se pose : Quelle est la taille minimale de ce que tu pourrais appeler un "grand" panneaux ?! :-p Dans l'aéronautique, on trouve des contreplaqué d'excellente qualité en très faible épaisseur, peut-être une piste à creuser, je pense au bouleau (plus lourd mais plus rigide) ou l'okoumé en 1.5mm, je vais me mettre en quête de panneaux ![]() Cristo, j'ai fais un schéma vite fait des conseils de Karel pour avoir un contact panneau/driver sur un point, en tout cas tel que je l'ai compris. Bon je n'ai pas représenté la tête fraisée du boulon hein .. :p RE: Les panneaux DML - Cristobal - 22/07/2017 Merci beaucoup Vincent, c'est exactement ce que je voulais voir. Donc c'est ce boulon M3 qui vient prendre appui sur le panneau. Mais alors comment l'exciter tient-il ? Présence obligatoire d'un "spine" ? RE: Les panneaux DML - Vinny7531 - 22/07/2017 Cristobal a écrit :Merci beaucoup Vincent, c'est exactement ce que je voulais voir. Donc c'est ce boulon M3 qui vient prendre appui sur le panneau. Mais alors comment l'exciter tient-il ? Présence obligatoire d'un "spine" ? Dans ce cas là, je suppose que l'exciter doit effectivement être fixé sur un support, c'est ce que Karel recommande sur le post voisin. Vincent |
