Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE (/showthread.php?tid=8257) |
RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 - forr - 04/11/2019 pvrx #328, https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=8257&pid=131614#pid131614 ' a écrit : Tout dépend de ce qu'on appelle usage domestique, of course [...]Un excellent post. RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 - mastro - 04/11/2019 forr a écrit :pvrx #328, https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=8257&pid=131614#pid131614 ' a écrit : Tout dépend de ce qu'on appelle usage domestique, of course [...]Un excellent post. yes , il est tellement bon ce post qu'a lui tout seul , il m'a pratiquement convaincu d'abandonner la fabrication de mon futur caisson 250 litres en BR et de refaire plutôt un second caisson en clos de 125 litres , avec un Bms 18n862 neuf pour le comparer à mon caisson isobarik de 125 litres , équipé de deux 18n852 d'occases !!! un usage domestique pour moi , c'est 100db maxi en crête avec un taux de distorsion autour de 1% à 25hz .... autre avantage constaté , le clos supprime radicalement tous les phénomènes parasites ressentis en sortie des évents d'un SUB placé à proximité du point d’écoute, comme chez moi ... :-)))) RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 - qui? - 04/11/2019 _ RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 - dgil - 04/11/2019 narshorn a écrit :Si, je viens juste de comprendre ton process ... ok ... tu ne l'avais pas suffisamment détaillé par avance Je voulais juste vérifier le comportement du micro à SPL élevé Pour le reste on a ce que l'on a pour vu que cela nous plaise la correction en général apporte de la disto en plus surtout sous 50 Hz, le HP parfait n'existe pas mais mon choix et vite fait, vouloir accabler le HP avec du linkwitz ne fait que de la merde. Pour le coup, un bass reflex bien calculé et surtout qui fonctionne bien (pas chez moi) ne sera que meilleur pour la disto et comportement du HP. Et même temps, je rabote tout ce qui dépasse façon coupe militaire j'ai cette disto à peu prés à 90 db point d'écoute ![]() Dgil RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 - mastro - 04/11/2019 dgil a écrit :Je voulais juste vérifier le comportement du micro à SPL élevé après de nombreux tests non concluant chez moi , j'ai abandonné toutes les corrections depuis des années ....... tu passes quand à Draguignan ou mieux par chez moi ,pour évaluer mon SuB BMS 18N852 clos isobarique et rafraîchir tes vieux souvenirs de 20 ans d'écoute de TAD 1601a ? édit après ton édit ;-) dgil a écrit :Et même temps, je rabote tout ce qui dépasse façon coupe militaire ![]() ta courbe montre des pics et des creux qui correspondent à mon avis , à des modes de salle ;-) ton rabotage énorme de 12db , n'est pas top , as tu essayé d'autres emplacement pour tes caissons qui minimiseraient ces trous et bosses ??? vu que ton sub est collé au mur , je testerais en premier un décalage en lateral .... RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 - qui? - 04/11/2019 coup bas
RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 - Ragnarsson - 04/11/2019 mastro a écrit :narshorn a écrit :Non ... Non RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 - Ragnarsson - 04/11/2019 A 110dBSPL avec un micro de base on mesure la disto du micro... RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 - dgil - 04/11/2019 mastro a écrit :dgil a écrit :Je voulais juste vérifier le comportement du micro à SPL élevé En rabotant tu n'augmentes pas la disto et tu améliores la phase, 90 db, c'est bien d'autant qu'à ce niveau, la membrane ne s’ébroue pas trop 1 mm ou 2 mm, En plus l'ampli Monacor SAM 200 D bouffe de 5 db le 20 Hz, je risque pas casser quelque chose je n'ai pas le délais sur l'ampli mais le réglage de rotation de phase pour l'accord sur les Obertons est génial et me fait gagner 2 octaves voir 3.Pour l'écoutes chez toi, je ne sais pas encore, il faut que je prenne le RDV sur Dragui. Je sais comment sonne le Sub 18" JBL de mon collègue, histoire de te mettre la pression !! , je rigole Honnêtement, je suis plus (+) curieux de tes Tads , lors des écoutes, il vaut mieux faire sans le sub fichiers test : Vivica Genaux pour la voix La concertante pour le couple violon/alto Janis Joplin, encore pour la voix. Bach pour L'orgue celle-là aussi n'est pas mal https://drive.google.com/file/d/186afo1qnJesqkV6AmSRQepVhD-qmcNuT/view?usp=sharing et aussi https://drive.google.com/file/d/1wkG27wQbYqfbKrywT083oLow4ZadPXYt/view?usp=sharing Dgil RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 - mastro - 04/11/2019 Ragnarsson a écrit :A110dBSPL avec un micro de base on mesure la disto du micro... C'est fort Possible a110 db, mais j'ai fixé une limite Maxi de 100 db,tout comme Greg et Dgil ;-) J'aimerais bien avoir tort et que La disto de mes hp soient plus faibles Que celles que je mesures.. :-) |
