[fractionner] Visite auditorium Jean Hiraga le 07/10/2026 - test preampli GF - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hors-sujet - messages extirpés du fil initial (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=64) +--- Sujet : [fractionner] Visite auditorium Jean Hiraga le 07/10/2026 - test preampli GF (/showthread.php?tid=14616) |
RE: Visite auditorium Jean Hiraga le 07/10/2026 - test preampli GF - begwanch - 25/10/2026 (23/10/2026-10:47:53)begwanch a écrit :Bon,(22/10/2026-23:29:55)reg.lev a écrit :(17/10/2026-15:54:33)Asdic a écrit : Bonjour à tous Pour compléter ma réflexion, je trouve que quasiment toutes les autres solutions proposées tentent de déplacer des résonances ou d’absorber des vibrations mécaniques. Tout cela se ramène forcément à une combinaisons de systèmes masse-ressorts et d’absorbeurs de vibrations, dont il faut régler les bandes de fréquences utiles pour que cela marche. Or tous ces modes vibratoires dépendent directement des conditions de contact, des élasticités et des masses impliquées. Sachant que les conditions de contact ne sont pas forcément stables dans tous les cas (intérêt des pointes je pense), ni la stabilité et le comportement mécanique des “références mécaniques” que sont les meubles et planchers, moquettes, etc. Comparativement, le découplage horizontal par billes-coupelles fournit une solution assez générale par une sorte de transfert d’une énergie vibratoire nuisible vers l’excitation de modes horizontaux à très basse fréquence, entre 0,5 et 2 Hz dans la plupart des cas, n’interagissant pas avec la bande audio, et nettement moins sensibles au premier ordre, à tous les paramètres évoqués ci-dessus, qui peuvent varier grandement d’un appareil à l’autre, d’une pièce à l’autre, d’une installation à l’autre. La sensibilité à la masse notamment, semble beaucoup plus faible que dans les autres dispositifs. Tout ceci explique je le crois, pourquoi cette solution marche aussi bien pour des “sources” de vibrations (enceintes) que des “récepteurs “ de vibrations (Platines, électroniques). Bien cordialement, Christian PS : les solutions à bille unique sans roulement autorisé, s'agissant de billes dures reposant dans une coupelle dure, ont des surfaces de contact très réduites permettant d'atteindre - avec les bons matériaux - des pressions dépassant la tonne par cm2. Du coup ces solutions s'apparentent à des pointes. Le support Centaure mentionné par GF, ainsi que les boules de pétanque, rentrent dans cette catégorie : bien mais peut mieux faire.... RE: Visite auditorium Jean Hiraga le 07/10/2026 - test preampli GF - Wagtbtoobz - 25/10/2026 (25/10/2026-08:34:50)begwanch a écrit : Il semblerait que les câbles , également, soient microphoniques, surtout à faibles niveaux. RE: Visite auditorium Jean Hiraga le 07/10/2026 - test preampli GF - lamouette - 25/10/2026 ils le sont , Hiraga l'a largement constaté avec des partenaires japonais . Par exemple avec deux fils électrique parcourus de signaux tendus parallèlement avec peu d'espace entre eux et sans lien mécanique , on entendra un léger bruit si on compare avec des fils bien maintenus entre eux. J'ai fait l'expérience aussi, c'est audible. N'importe quelle paire de conducteurs parallèles (ou pas) est soumis à des micro répulsion/attraction en présence de signal alternatif, tout comme les plaques et armatures de condensateurs d'ailleurs. RE: Visite auditorium Jean Hiraga le 07/10/2026 - test preampli GF - lamouette - 25/10/2026 (20/10/2026-14:45:29)Cristobal a écrit : On parle toujours de granit et de marbre, mais moi je conseille plutôt le schiste. Sa structure feuilletée emprisonne de minces couches d'air, excellent pour l'effet amortissant. En plus ce n'est pas cher, et beaucoup plus facile à découper que du marbre ou du granit. Je conseille aussi le mortier argile/ chaux cru + fibres, il a l'avantage de raccourcir de beaucoup la durée des vibrations . RE: Visite auditorium Jean Hiraga le 07/10/2026 - test preampli GF - lamouette - 25/10/2026 (18/10/2026-19:46:02)hicham a écrit : Bonsoir a tous Bonsoir jeanlef. Bonsoir C'est bien ça le matériau est résonnant, le marbre l'est , il conduit mécaniquement les vibrations dans la matière. Pas de matériau miracle, mais des couches de différents matériaux , le matériau lourd comme marbre ou pierre mais avec des couches de materiau plus amortissant pour découpler. Il faut avant tout avoir une démarche, une logique, savoir ce qu'on fait plutôt que croire au matériau qui sait tout faire en toute circonstance. Par exemple matériau à la mode comme le bambou ![]() Tu as donc découplé ton meuble en verre. Tu m'étonnes, le verre conduit très bien les vibrations du sol. RE: Visite auditorium Jean Hiraga le 07/10/2026 - test preampli GF - lamouette - 25/10/2026 question à ceux qui posent des boules sous leur enceintes comme Asdic , avez vous bien fait gaffe de vous retrouver à la hauteur initiale , pour ne pas fausser les tests? RE: Visite auditorium Jean Hiraga le 07/10/2026 - test preampli GF - begwanch - 26/10/2026 (25/10/2026-19:57:25)lamouette a écrit : question à ceux qui posent des boules sous leur enceintes comme Asdic , avez vous bien fait gaffe de vous retrouver à la hauteur initiale , pour ne pas fausser les tests? L'amélioration ressentie est de nature différente et d'amplitude bien plus forte que les changements résultant d'une différence de quelques cm d'élévation par rapport au sol. D'ailleurs un local où 3 ou 4 cm de plus feraient une grosse différence à l'écoute serait probablement assez problématique par ailleurs, il faudrait invoquer un renforcement pointu de modes de pièce... Cordialement, Christian RE: Visite auditorium Jean Hiraga le 07/10/2026 - test preampli GF - claude m4 - 26/10/2026 (26/10/2026-10:07:31)begwanch a écrit :(25/10/2026-19:57:25)lamouette a écrit : question à ceux qui posent des boules sous leur enceintes comme Asdic , avez vous bien fait gaffe de vous retrouver à la hauteur initiale , pour ne pas fausser les tests? Bonjour , Oui !d'ailleurs sous un lecteur cd (un teac 25 x à l'époque ) c'était audible(les semelec ) de suite . claude RE: Visite auditorium Jean Hiraga le 07/10/2026 - test preampli GF - Asdic - 26/10/2026 (25/10/2026-19:57:25)lamouette a écrit : question à ceux qui posent des boules sous leur enceintes comme Asdic , avez vous bien fait gaffe de vous retrouver à la hauteur initiale , pour ne pas fausser les tests? Bonsoir Lamouette se retrouver à hauteur initiale d'écoute ? Non, la hauteur de l'ensemble boule+palet de Hockey est de 7-8 cm, j'écoute les VOT à 3 mètres généralement. Tests faussés ? C'est de l'écoute, pas de la mesure. Un seul ami a suivi l'idée des boules+palets sous ses caissons Onken, avec le même constat positif. En revanche, une bonne dizaine de copains ont mis des triplettes billes+coupelles sous leur électronique, avec le même constat positif. Jeudi dernier chez un copain : sous le dac et sous l'ampli 300B, même effet : dégraissage, netteté, etc-etc. On utilise billes et coupelles et boules et palets depuis 2020, on n'a pas d'explication technique-physique certaine et validée, que des suppositions : vibration/évacuation.... On s'est fabriqué nos coupelles avec de la poudre de marbre et un double réactif utilisés en prothèse dentaire, ca nous revient à moins de 20 euros par triplette, autant dire rien. A+ Laurent RE: Visite auditorium Jean Hiraga le 07/10/2026 - test preampli GF - lamouette - 26/10/2026 bonsoir Asdic , oui c'est de l'écoute , justement, la hauteur des HP peut changer la restitution. Ca serait bien de monter les caissons de 7-8cm sur des cales ordinaires pour voir , après on est tranquille ce sont bien les boules qui provoquent une meilleure restitution et plus personne ne doute. Peu importe de ne pas savoir pourquoi , tant pis mais si ça marche on reproduit. |
