Pourquoi l'ampli reste froid ? - Version imprimable
+--- Sujet : Pourquoi l'ampli reste froid ? (/showthread.php?tid=13558)
Pages : 1 2 3
RE: Pourquoi l'ampli reste froid ? - AndréJ - 23/04/2025
(23/04/2025-18:22:12)JM Plantefeve a écrit :
(23/04/2025-17:08:31)calculette a écrit : Je viens d'essayer ta suggestion sur Sting Englishman sur tout le morceau :
ça donne -17 db donc si mon ampli sort 8 volts crête en écoute forte (mais pas assourdissante) ça donne environ 1,2 volts en moyenne sur le morceau.
Il te faudrait davantage de technicité dans ton protocole d'évaluation des tensions, dans ta façon de passer du dBFS aux volts en sortie d'amplificateur...
Je ne comprends pas tous ces tests avec un morceau de Sting alors que l'on fait généralement de type d'essais en sinus ce qui permet de contrôler ce qui se passe coté puissances....
Et de mesurer les températures dans des conditions maitrisées.
A plus
André
RE: Pourquoi l'ampli reste froid ? - Argo - 24/04/2025
Bonsoir
Il faudrait déjà pouvoir connaitre la dissipation de l'ampli au repos, qui dépend de la typologie de l'étage de sortie. Un classe B (ou AB) avec un étage de puissance type CFP ou EF ne consomme pas du tout la même puissance (ie courant de bias) au repos.
A faible puissance de restitution utile, c'est très significatif.
Connais tu la typologie de ton ampli?
RE: Pourquoi l'ampli reste froid ? - calculette - 01/05/2025
Merci, pour vos remarques, au départ je m'attendais à plus de puissance dissipée dans l'ampli en écoutant assez fort sur du très bas rendement.
J’avais le souvenir du temps où on faisait chauffer les amplis en passant du rock et qu'il fallait un ventilo pour les refroidir..... mais c'était dans des grandes salles.
Dans 27 m2 même si on prend un ampli largement sur-dimensionné (50 watts par ex) avec ses rails de +/- 35 volts ( là ou +/- 15 volts suffiraient) on va effectivement dissiper beaucoup plus de puissance dans les radiateurs de l'ampli que dans les enceintes, mais beaucoup plus que très très peu ça ne chauffera pas . CQFD
Denis,
Ps: Avoir une grosse réserve de puissance sur un ampli en classe AB par rapport au besoin de l'écoute gaspille juste un peu d’électricité mais cela ne change rien à la qualité d'écoute.
