Nettoyage lentille lecteur CD - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : Nettoyage lentille lecteur CD (/showthread.php?tid=12292) |
RE: Nettoyage lentille lecteur CD - italia - 05/12/2023 inutile mais bon..j'ai travaillée 18 ans en tete de station service sony... Eric, cen'est peut etre pas ton bloc optique qui est en panne...au moins avant de y toucher mais condensateurs alim, condensateurs servo, en fuite et corrodent les piste se ce n'est pas trop tard que l'electrolite a envai et degradée le circuit imprimée laisse le sous tension au chaud un deux jours... jamais perdre espoir je ne connais pas ce model,mais le moteur sled qui deplace gallette et spindle c'est un mabushi!!! beurk '''' RF-300CH 11400 available which is the motor used in the Sony sled motor assembly, ''' """Cost is $6.00 per motor plus shipping.""" et la poulie teflon du moteur sled qui deplace la galette """I discovered the root cause of the problem in my SCD-777ES which turned out to be one of the gears in the sled drive gear train. Basically it was on the verge of seizing on its shaft, fixed this problem tonight and it is working normally.""" sur 100CD en panne 5 blocs optiques defectueux et natte se qq a mis les pattes et 95% probleme moteur spindle et mechanique , hauteur du plateau etc etc RE: Nettoyage lentille lecteur CD - Altec vot - 05/12/2023 (05/12/2023-01:19:08)italia a écrit : inutile mais bon..j'ai travaillée 18 ans en tete de station service sony... Bonsoir Claudio, Merci pour toutes ces informations de qualitées et tres professionnelles : je ne perds pas espoir Je vais faire comme tu me dis et on verra bien. Pour l’instant le SACD ne fonctionne pas, il lit le toc et me dit "no CD" D’après ce que j’ai lu, ça pourrais possiblement venir d’une lentille sale ( à voir): ça ne coûte rien de les nettoyer et de voir après.... La lecture des CD va bien et sont lus normalement. Je vais nettoyer dans un premier temps mes lentilles avec de l’alcool isopropylique On verra après si ça persiste, je te tiendrai informé Bonne soirée Eric RE: Nettoyage lentille lecteur CD - italia - 05/12/2023 Eric il faut etre precs au debut tu ecrit: """ maintenant par moment il ne veut plus reconnaître les CD.''' là tu ecrit :""" La lecture des CD va bien et sont lus normalement""" enfin le paradoxe""" il lit le toc et me dit "no CD""" ! se il lit le toc affiche les plages et le temps peut etre tu veux dire : il n'arrive pas a lire le toc des sacd . donc se la lecture des cd se fait sans trop de probleme en effet le bloc optique serait en question. comme je me tue a vous dire , pas de produit pour la lentille, le petit doit bien propre suffit les produits tombent a l'interieur et melangée a tous ce qui se balade dedans micropoussiere et autre c'est mort. cette machine c'est la generation ou j'ai quittée sony reglage par menu avec disc test etc moi je savait regler les cd audio et videodisc avec l'oscilloscope par des trimmers tracking(e-f) balance et offset, focus level et offset, tilt quand disponible agc on touche pâs c'est reglée en fabrication, se trop de courant ca marche qq heure et bye bye le moteur disc mabushi avec des petits contacts sur le rotor etait très souvent en cause sur ton mechanisme c'est un brushless sans contacts, mais le moteur sled lui c'est un mabushi.dommage. dans cette machine il y a deux centaines de petits condensateurs type camescope plus qq decine de classiques condensateurs electrolitiques seul un fou pourrait avoir le courage de la recaper, certainement pas moi. et le moteur sled meme se il fonctionne l'erreur doit etre enorme, l'asservissement rattrappe X% d'erreur et la memoire rebalance les données precedentes quand un trou mais pour le sacd c'est peut etre insuffisant. j'ai lu que le moteur sled c'est une piece a changer ponctuelment sur ce transport , logique et meme les poulies en teflon pour le deplacement du disc CD/moteur spindle qui est un ensemble , se fendent ce que pourrait expliquer le probleme en sacd mais enfin il faut comprendre que ces machine ne sonts pas prevue pour fonctionner aprés 20ans j'avais rachete deux DAT top de gamme pro avec des dac PCM63 professionels de cette meme epoque, j'ai failli devenir fou j'ai depensée pas mal d'argent, moteurs blocs condo a la fin je les ai données, HS se ton petit doit ne suffit pas je ne sais pas qua te conseiller l'alcool, iso ou pas, inutile.ou bien un bon armagnac pour oublier! voilà voilà claudio RE: Nettoyage lentille lecteur CD - Altec vot - 06/12/2023 (05/12/2023-23:36:12)italia a écrit : Eric il faut etre precs Claudio, Le Sony SCD 777 ES à une double lentille , je suppose que l’une doit lire les CD et l’autre les SACD Photo trouvée sur le net Je pensais avoir été précis dans ma description, mais peut être pas assez... Depuis que je l’ai remis en route, il ne lit plus les SACD ( après lecture du TOC, il me dit 《no CD 》 Pour les CD, il les lit normalement, même si 1 fois où 2 il a eu du mal à prendre les CD Je nettoyais les CD avec un chiffon et tout repartait normalement ( voilà pourquoi je dis qu’il lit les CD normalement) Pour le reste que tu m’expliques concernant la particularité de ce CD et ses réglages, je ne peux pas dire et tu t’y connais surement mieux que moi.. Pour le nettoyage de la lentille, je ne fais que répéter les conseilles que je lis et que j’entends tout autour de moi par des professionnels ou non voire sur Melaudia ( nettoyage avec de l’alcool isopropylique voire de l’alcool a 90°, sans bien sûr "noyer" la lentille ) Pour le nettoyage avec le "petit doigt " comme tu dis, la je ne sais pas ? Tous les personnes que j’ai interrogé autour de moi ( professionnels ou non) voire tout ce que j’ai lu ou vu en vidéo sur internet, tous sont unanime pour dire qu’il ne faut pas toucher la lentilles avec le doigt... Le doigt a sur la peau (epiderme) une pellicule qu’elle sécrète ( Les glandes sébacées (qui fournissent le sébum à la surface de la peau) et les glandes sudoripares (qui fournissent l'eau et l'acide lactique à la surface de la peau) sont situées dans le derme.) En touchant la lentille avec le doigt, on va déposer à la surface de la lentille une pellicule de cette sécrétion, qui va sécher et obstruer la lentille et donc la lecture du faisceau. Je ne vais pas non plus m’entêter, si je vois que c’est trop compliqué et que ça va me coûter une fortune sans certitude du résultat, je le jetterai et j’irai m’en acheter un autre... Mais je voudrais avant d’en arriver à cette extrémité, tenter de le réparer (surtout que je possède un bloc optique neuf d’origine) : malgré tout, j ’aime bien ce lecteur CD et surtout sa sonorité Eric RE: Nettoyage lentille lecteur CD - italia - 08/12/2023 """ ( après lecture du TOC, il me dit 《no CD 》""" ceci c'est une contraddiction,ou il lit le toc ou il ne le lit pas et affiche erreur/no disc! c'est pas compliquée a comprendre La TOC, ou Table of Content (table des matières) est le nom d'une zone de données située au début de chaque CD Audio. La TOC contient la liste des plages du CD. Si le CD est multi-sessions, chaque session possède une TOC. wilkipedia le doigt ou autre c'est pour te fair comprendre de pas t'acharner avec la lentille, dans le pire de cas c'est la pussiere qui gene point. le probleme n'est pas là c'est une legende urbaine comme 75% du n'importe qua you tube je n'ai pas travaillée sur cette generation de transport optique, asservissement gere par uprocesseur ou les reglage se font par les touches et sonts stockée en memoire les generations precedent c'etait un asservissement analogique avec des trimmers et on pouvait , en mode test, verifier le mechanisme precisement. tu ne'ecoute pas mes conseils , le fair chauffer deux jours , se c'est mieux probleme condensateurs verifier le deplacement de l'ensemble plateau/moteur sled, se deplacements par a coup incertains,moteur mabushi HS je t'ai meme joint la reference, bruit de moteur qui pedale dans la semoule = poulies teflon ou la vis sans fin teflon axe moteur fendue le fait qui lit les cd bien ou mal c'est que pour les sacd ca ne veut rien dire, dejà expliquée avant et le remplacement du bloc probablement inutile demande reprendre les reglages servo , bonne chanche mais je comprend, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d’aiguille qu’à admettre d'etre a l'ouest pour localiser le probleme a bon entendeurs, peu de parole contre un mur il faut crier appelle moi claudio |
