. - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : . (/showthread.php?tid=9068) |
RE: Nouveaux HPs 38cm par Davis Acoustics - qui? - 30/12/2019 _ RE: Nouveaux HPs 38cm par Davis Acoustics - mastro - 30/12/2019 dgil a écrit :mastro a écrit :j'ai trouvé un 10cm Moca : heu non , je demande la confirmation juste par politesse :-))) j'attends surtout de le voir au fond de son pavillon IWata ;-) des HP de 10cm (épaulés par un 38cm +46cm SUB ) qui fonctionnent plus ou moins bien à 150hz et dans l'extreme aigu des oreilles de jeunes avec l'obligation d'un grand recul d’écoute , j'en connais d'autres qui ne sont pas une blague , hormis le prix de l'enceinte qui motive encore plus notre passion commune ;-) pour l'instant le 10cm Moca distord de trop à 350hz à l'oreille et à la mesure , et il manque des mesures mdat pour affiner l'analyse plus loin .... ;-) (mesures en sortie du filtre kaneda , sortie d'ampli ???? , et prox HP 50-60cm ou < 1m du pavillon ... http://forums.delphiforums.com/haute_fidelite/messages/?msg=36212.39 http://www.totaldac.com/d150-speaker-fr.htm https://www.madisoundspeakerstore.com/approx-4-fullrange/fostex-fe103en-4-full-range/ RE: Nouveaux HPs 38cm par Davis Acoustics - dgil - 31/12/2019 tientien a écrit :calculette a écrit :Le signal du microphone tient-il compte du sens de propagation du son ? Bonjour Etienne, je t'ai préparé un test tout simple avec 2 micros cardio, tu entends de la musique ( de mon système) , je sais que ce n'est pas tes goûts musicaux mais ces musiques choisies sont assez riches en effet 3 d, les micros font ce qu'ils peuvent mais je trouve qu'ils s'en sortent pas trop pas mal, tu as un intrus qui arrive sur la musique tu sais ce que c'est ? tu peux évaluer une distance de l'intrus ? en sachant que les micros sont à 2 m des enceintes à mon point d'écoute, il vaut mieux que tu prennes un casque pour évaluer, l'enregistrement reste chiche. https://drive.google.com/file/d/1KoB4iP7NQQCKDEv6iU0_PxZDu2Dic6Xc/view?usp=sharing Amicalement. Gilles RE: Nouveaux HPs 38cm par Davis Acoustics - dgil - 31/12/2019 mastro a écrit :dgil a écrit :mastro a écrit :j'ai trouvé un 10cm Moca : accordé à 150 Hz ? , tu n'as plus besoins de 38 calcules ton pavillon avec Hornresp, un pavillon te relèvera ton HP de 5 à 6 db suivant sa forme et calcul mais bon, ça n'a pas trop d’intérêt car ton 38 ou 46 seront bien plus efficace et surtout beaucoup moins de distos qu'un pavillon Cdt. Gilles RE: Nouveaux HPs 38cm par Davis Acoustics - TOF70 - 31/12/2019 tientien a écrit :C'est assez tiré par les cheveux.... la localisation fonctionne quelque soit la position de la tète.....et avec une seule oreille. Faux ! J'ai eu un ''petit'' traumatisme crânien, et mon oreille gauche n'a pas du tout fonctionné pendant 2 semaines. Le cerveau ne ''décodait'' plus les informations du nerf vestibucochéaire. Et je peux vous dire que je ne pouvais pas localiser un son. Comme piéton aux intersections par un temps de brouillard (purée de pois), c'était la panique lorsque j'entendais le bruit d'une voiture..... Je ne souhaite à personne ce genre d'expérience. RE: Nouveaux HPs 38cm par Davis Acoustics - tientien - 31/12/2019 TOF70 a écrit :tientien a écrit :C'est assez tiré par les cheveux.... la localisation fonctionne quelque soit la position de la tète.....et avec une seule oreille. Ben tient, avec un cerveau qui ne fonctionne pas bien ! Ma maman est appareillée depuis plus de 25 ans, les deux oreilles, elle devrait donc pouvoir localiser, mais elle ne peut pas ! Pourtant les sons lui parviennent des deux côtés.... J'avais un copain, sourd d'une oreille, il pouvait quand même dire quand le son lui venait de devant ou de derrière.... Amicalement, Etienne RE: Nouveaux HPs 38cm par Davis Acoustics - TOF70 - 31/12/2019 Le corps s'adapte comme il peut .... Chaque cas est différent. Je n'ai peut être pas eu assez de 2 semaines pour que mes neurones fassent de nouvelles connections et modifier l'algorithme pour traiter les infos venant de l'oreille droite. Closons ce HS Nous sommes ici pour des HP Davis Acoustics.....
RE: Nouveaux HPs 38cm par Davis Acoustics - calculette - 31/12/2019 narshorn a écrit :Impossible ! Salut Nashorn,La 3D a Fais la petite expérience très facile : Mets une musique sur ton téléphone dans ta main droite Avec la main gauche bouche ton oreille gauche Ferme les yeux Maintenant bouge ton téléphone en arc de cercle du front vers la nuque du coté droit de ta tête. Tu constatera qu'une seule oreille sait parfaitement d’où vient le son. Denis, A refaire avec un microphone puis comparer les enregistrements ......il n'y aura qu'une variation de niveau au passage dans l'axe. La 3D aura disparue. PS: Avec le MOCA+Iwata je coupe à 360 et non à 150 je gagne 7 ou 8 db mais surtout une présence dans la pièce qu'un petit Hp ne donnera jamais (pour toujours les mêmes raisons....) Alors oui l'embouchure de l'IWATA est carrée et le MOCA est rond mais la membrane dépasse assez peu du carré 80% de sa surface correspond. C'est que des compromis, la fabrication d'une Rolls Royce elle aussi est basée sur des compromis on peut tout critiquer et ne voir que des imperfections. RE: Nouveaux HPs 38cm par Davis Acoustics - qui? - 31/12/2019 _ RE: Nouveaux HPs 38cm par Davis Acoustics - TOF70 - 31/12/2019 Boucher son oreille ne suffit pas pour que le cerveau n'ai pas d'info de ce coté ........
