Comment j’ai allié la théorie à la pratique sur mon système 4 voies - Version imprimable
+--- Sujet : Comment j’ai allié la théorie à la pratique sur mon système 4 voies (/showthread.php?tid=12922)
RE: Comment j’ai allié la théorie à la pratique sur mon système 4 voies - Baoui - 27/09/2024
C'est juste que visuellement je ne retombais pas sur le même visuel que toi, juste une affaire de réglage.
C est mieux pour comparer.
Bonne soirée François.
RE: Comment j’ai allié la théorie à la pratique sur mon système 4 voies - mastro - 27/09/2024
(27/09/2024-21:49:27)Baoui a écrit : C'est juste que visuellement je ne retombais pas sur le même visuel que toi, juste une affaire de réglage.
Oui l'essentiel est de comparer les évolutions avec les mêmes parametrages qui peuvent être effectivement différents pour chacun des Melaudiens.
Si tes conclusions d'analyses sont les mêmes que les miennes , tout baigne..
N'hésite pas à partager tes graphes en affichant ton paramétrage..
RE: Comment j’ai allié la théorie à la pratique sur mon système 4 voies - xtof - 28/09/2024
Voici les mesures sans EQ et avec EQ.
Voici les EQ installées :
[Image: AD_4nXfxwu_7cL-zXSWuZ4MADg_2eJ5yzWBBwnkL...4Ruy0RcNkw]
[Image: AD_4nXdGSxmwjGoWBIT57Gi96NbvGEcFMbQLwEg0...4Ruy0RcNkw]
Voici la comparaison sous REW de 20 hz à 1K hz
[Image: AD_4nXd1b3IKlSOeGY1YQ0L1-ZvjdcNHPcSvsRWE...4Ruy0RcNkw]
Le fichier REW : L Sans EQ avec EQ.dat
https://drive.google.com/drive/folders/1nwXeos9QzcOwBdyJmlwuseXz68g1NVbg
Bonne journée
Christophe.
RE: Comment j’ai allié la théorie à la pratique sur mon système 4 voies - mastro - 28/09/2024
(28/09/2024-08:41:38)xtof a écrit : Bonjour,
Bonne journée
Christophe.
merci christophe
visiblement il manque une nouvelle eq 28hz d'au moins 5db en plus de celle de -12db qui existe deja .
j'avais precisé qu'il etait possible d'en rajouter une seconde pour contourner la limite de ton filtre numerique a -12db ..
le niveau global du sub etait initialement à 0 db , tu l'as remonté a + 5db (comme souhaité dans le dernier message  ), sur ta derniere mesure , sur laquelle il manque au minimum 5db..
je rapelle aussi qu' il me manque toujours les mesures des deux voies separées au pe du grave et du Sub filtrées[/b] tous deux à 100hz en lr4  (avec et sans eq) .
(28/09/2024-11:47:34)mastro a écrit : merci christophe
Tu veux dire que je rajoute la même Eq 28 Hz à -5 db ?
Regarde les graphiques il est bien à 0db, donc je le monte à +5db ?
[Image: AD_4nXeUlfDUX1cgC0bxtPvJ-rAm0vSFxfcgObnw...4Ruy0RcNkw]
[Image: AD_4nXdnotGTyrY1FdWhKZZXjSSJM1XzfDZ4x9dv...4Ruy0RcNkw]
L eq.dat
Bonne soirée
Christophe.
(28/09/2024-18:24:39)xtof a écrit : Tu veux dire que je rajoute la même Eq 28 Hz à -5 db ?
oui absolument :-)
voir meme un peu plus ...
par la suite un passe haut autour de 20hz  , serait encore benenefique à mon avis , mais il faudra alors retoucher la synchro , donc pas encore d'actualité pour l'instant  , sauf si ton sub donne des signes de fatigue au debut des sweeps ...
oui absolument :-)
voir encore plus si tu preferes à l'ecoute .
merci pour le mdat que j'ai pas encore eu le temps d'ouvrir ;-)
bonne soirée , ..... d'ecoute ;-)
je constate que la mesure du SUB est à present pas mal , par contre il va falloir reprendre serieusement les eq et le filtrage du Grave :-(
la cible LR4 100hz du grave est visiblement trop dans les choux avec un filtre electrique LR4.
ça semble meilleur avec un LR2 electrique 100hz , (mais seulement avec une mesure grave Gauche prox 70cm ) , plus une eq sur le gros pic autour de 50hz , plus une autre eventuellement...
edit : ça semble meilleur avec une eq positive ciblée à 100hz
mesure du grave vs courbe cible violette LR4 100hz :
[Image: dZGBGyl.jpg]
optimisation avec 3 Eq de correction :
[Image: dZGBVu2.jpg]
RE: Comment j’ai allié la théorie à la pratique sur mon système 4 voies - xtof - 29/09/2024
(28/09/2024-23:25:29)mastro a écrit : mesure du grave vs courbe cible violette LR4 100hz  :
Bonjour mastro,
Peux-tu me donner les nouvelles data de vituix ?
Comment obtiens-tu la courbe cible violette ?
Pourquoi dans l'affichage de la phase, a-t-on toujours un trait vertical ?
Y-a-t-il un moyen de voir la phase sous forme d'un trait horizontal ondulé dans Vituixcad et REW ?
Veux-tu que je reparamètre U2 U3 U4 dans un nouveau preset et que je te fasse une mesure au PE ?
Merci  Wink
Bonne journée
Christophe.
