Mon clone Sugden A21 SE en construction - Version imprimable
+--- Sujet : Mon clone Sugden A21 SE en construction (/showthread.php?tid=10956)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
RE: Mon clone Sugden A21 SE en construction - gvida - 02/03/2023
Finallement, étant au début du projet, vaut mieux partir sur le A21 déjà réalisé ici ou sur un IA4 ?
Dommage qu'on ne puisse pas avoir une écoute du clone à Ablon cette année, j'aurais bien aimé m'en faire une idée.
RE: Mon clone Sugden A21 SE en construction - gvida - 06/03/2023
Bjr
Ca y est j'ai recu les PCB, rien à dire, bien réalisés, double faces avec oeillets au niveau des trous. PARFAIT : 21€. Il y avait eu une erreur sur le N° de rue, via leur site de commande j'ai envoyé un message de correction, et ils s ont fait le necessaire dans la foulé.
https://fr.aliexpress.com/item/32996324572.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.2.44997d56MNoA4C&gatewayAdapt=glo2fra
Bjr
Ayant recu les cartes , je commence à travailler sur la liste des semi-conducteurs. qu'on on compare les transitors de puissances (références originelles/ celles utilisées ici) les écarts me semblent trés importants  (ici en gras).
Qu'en pensez-vous ?
Georges
TIP35C Datasheet, Equivalent, Cross Reference Search
Type Designator: TIP35C
Material of Transistor: Si
Polarity: NPN
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 90 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 140 V
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 100 V
Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 5 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 25 A
Max. Operating Junction Temperature (Tj): 150 °C
Transition Frequency (ft): 3 MHz
Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 20
Type Designator: 2SC3284
Polarity: NPN
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 125 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 150 V
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 150 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 14 A
Max. Operating Junction Temperature (Tj): 175 °C
Transition Frequency (ft): 60 MHz
Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 90
En // j'ai tenté CHAT GBT, pour rire, voici l'échange Smile  pas contrariant le robot !
Je préfere vos avis bien -sur, mais je n'ai pas pu resister. LOL
donner moi des transistors équivalents à 2SC3284
Voici quelques transistors qui peuvent être utilisés en remplacement de 2SC3284 :
2SC3284BL : équivalent de la version BL (low noise) de 2SC3284
2SC5200 : transistor de puissance NPN
MJL21193 : transistor de puissance NPN
TIP3055 : transistor de puissance NPN
Il est important de noter que le choix d'un transistor de remplacement doit être effectué en fonction des spécifications de l'application, en particulier la tension, le courant et la puissance impliqués. Par conséquent, il est recommandé de consulter la fiche technique du transistor original et celle du transistor de remplacement proposé pour vérifier si les spécifications correspondent.
Georges VIDAL
le MJL21193 n'est pas un NPN
Je suis désolé, vous avez raison. Le MJL21193 n'est pas un transistor NPN mais un transistor PNP de puissance. Voici donc quelques alternatives NPN qui peuvent être utilisées en remplacement de 2SC3284:
2SA1302 : Transistor de puissance NPN
MJE15032 : Transistor de puissance NPN
MJL4281A : Transistor de puissance NPN
Comme je l'ai déjà mentionné, avant de choisir un transistor de remplacement, il est important de vérifier les spécifications de l'application et de s'assurer que le transistor de remplacement convient à l'application.
Georges VIDAL
je ne veux que des equivalents de marque sanken
Je comprends. Voici quelques transistors équivalents de la marque Sanken pour 2SC3284 :
2SC3284BL : équivalent de la version BL (low noise) de 2SC3284, également fabriqué par Sanken
2SC2922 : Transistor de puissance NPN fabriqué par Sanken, peut être utilisé en remplacement de 2SC3284 dans certaines applications.
2SC3858 : Transistor de puissance NPN fabriqué par Sanken, peut être utilisé en remplacement de 2SC3284 dans certaines applications.
Il est toujours important de vérifier les spécifications et les performances du transistor de remplacement pour s'assurer qu'il convient à l'application.
Georges VIDAL
pour tu ne me propose pas les 2SC3519A et 2SC3519
Je suis désolé pour la confusion. En effet, les transistors 2SC3519 et 2SC3519A sont des alternatives courantes pour le transistor 2SC3284, également fabriquées par Sanken. Voici les spécifications de ces transistors :
2SC3519 : Transistor de puissance NPN avec une tension de collecteur maximale de 150V, un courant de collecteur maximal de 15A et une puissance maximale de 200W.
2SC3519A : Transistor de puissance NPN avec une tension de collecteur maximale de 230V, un courant de collecteur maximal de 15A et une puissance maximale de 200W.
Ces deux transistors sont des alternatives courantes pour le transistor 2SC3284 et peuvent être utilisés en remplacement dans de nombreuses applications. Cependant, il est toujours important de vérifier les spécifications de l'application et de s'assurer que le transistor de remplacement convient à l'application.
RE: Mon clone Sugden A21 SE en construction - escartefigue33 - 06/03/2023
L'avantage du DIY, c'est qu'on a le choix des composants.
J'ai des C3284, mais il m'en manquait un pour équiper mon ampli, c'est pourquoi j'ai monté des TIP35C, surtout parce que j'en ai un plein tiroir.
Il y a un tas d'autres transistors récents, avec des caractéristiques bien meilleures que les C3284 qui peuvent sans doute faire l'affaire.
Perso, je pense que c'est en premier le schéma qui fait le son, en second l'alimentation, les composants utilisés arrivent en troisième position et le choix est large.
Depuis le temps que je dépanne du matériel avec des équivalences, je n'ai jamais eu de problème en respectant les caractéristiques principales.
En audio, les transistors sont souvent utilisés très loin de leurs limites.
Il est possible que le strict respect des références du constructeur puisse aboutir à un meilleur ampli que le mien, j'avais essayé sur le proto et la stabilité n'était pas fameuse.
Le problème c'est que les références d'origine sont contrefaites pour la plupart dans ce qui est aujourd'hui disponible, c'est pourquoi j'ai préféré utiliser des références actuelles disponibles en grande quantité, donc faciles à trier.
 cdt,
(06/03/2023-11:25:47)escartefigue33 a écrit : Bonjour,
 cdt,
Est'il correcte de considérer qu'il faut appailler les paires suivantes :
- les 2 transistors d'entrée (BC237)
- les BC639etBC640
Inutile pour les BD 139 et TIP35 car seule la partie basse recoie le signal (SE).
Cdlt
Georges
Les seuls à appairer sont les deux complémentaires BC639/640.
RE: Mon clone Sugden A21 SE en construction - jsilvestre - 08/03/2023
(06/03/2023-15:35:59)gvida a écrit : Est'il correcte de considérer qu'il faut appailler les paires suivantes :
- les BC639etBC640
Cdlt
Georges
Bonjour Georges,
sur le principe cet ampli n'est pas de type SE mais bien un push pull. Certes un peu spécial, un SRPP pour Shunt Regulated Push Pull chez les anglophones. En français je sais pas...
joël
RE: Mon clone Sugden A21 SE en construction - christian24 - 08/03/2023
Bonjour Joël et à tous,
Entièrement d'accord. Je ne comprends pas pourquoi il porte le nom de SE. Je pense que c'est d'avantage un SRPP et que SE est un argument commercial.
RE: Mon clone Sugden A21 SE en construction - Grand_Floyd - 08/03/2023
Peut-être SE comme Seconde Edition puisqu'il y a eu un A21 tout court auparavent.
Bonsoir Christian,
Sur des sites commerciaux ou "spécialisés" , on trouve bien le mot Single Ended :
https://www.renaissens.com/blog/post/le-test-de-l-amplificateur-sugden-a21se-signature.html
https://www.diapasonmag.fr/diapason-dor-hi-fi/diapason-dor-2011-amplificateur-sugden-a21-se-5197.html
Mouais, heureux celui qui a compris qu'il ne fallait pas chercher à comprendre! Big Grin
