SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T - Version imprimable
+--- Sujet : SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T (/showthread.php?tid=3522)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RE: SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T - HaH - 04/01/2015
Christophe,
Merci pour le lien, cela pourrait bien résoudre mon problème...
J'ai demandé confirmation à Charly, mais je suis presque sûr que tu as raison !
Malheureusement trop tard pour ce soir...
Cordialement, Dom.
Bonsoir Yves,
Le fil rouge branché sur le point "anode du transformateur de sortie" va à un voltmètre pour mesurer la HT. C'est un proto, donc cela ne sera pas définitif.
Cordialement, Dom.
RE: SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T - EBA - 04/01/2015
Pour le fil rouge, Yves a été plus vite que moi.
Oui, il y a des ponts à faire sur les TS, il sont commutables en 4, 8 et 16 ohms sur cette nouvelle version.
Le courant fixe des STN 9360 varie légèrement et cela suffit à augmenter ou baisser la tension de référence.
Dans ton cas passe R107 à 270 K et tu auras 168 V DC maxi en sortie.
Ne dépasses pas 165 V sous peine de cramer les tubes.
Bonsoir Eric,
Bon tout va finir par donc s'arranger...
Bon, je vais passer la résistance à 270 kOhms et je ferais bien attention de ne pas dépasser les 165 V fatidique...
J'ai hâte de pouvoir écouter ce Spud...
Cordialement, Dom.
Re,
Il manque les polars filament et tu peux descendre les capa de cathode à 15 µF environ et du coup les passer en polypro.
Eric,
Nos réponses se croisent...
Oui pour les polars filaments, je voulais me rendre compte !
J'essayerais les polypro.
Cordialement, Dom.
Re,
Charly vient de me contacter, il m'a envoyé le schéma des connexions. Cela devrait mieux fonctionner...
Merci à tous.
Bonne soirée, dom.
RE: SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T - Yves - 04/01/2015
Ok pour le fil rouge.
Ne le laisse pas, ça risque de provoquer des instabilités, accrochages ou bruits bizarres.
Par contre, tu peux mesurer côté HT.
RE: SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T - HaH - 05/01/2015
Bonjour Yves,
Merci du renseignement, je le connecterais côté HT.
Cordialement, Dom.
RE: SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T - Totof le belge - 05/01/2015
Bonjour Dom
Oui que même avec un condensateur non polarisé et suffisant en tension en série
et à l'autre bout ton scope et tu pourras mesurer la résiduelle de ton alimentation Tongue
Enfin peut être ! si ton scope est assez "précis" vu l'alim Big Grin
Bonne journée
