Pavillon Sato : qu'en attendre? - Version imprimable
+--- Sujet : Pavillon Sato : qu'en attendre? (/showthread.php?tid=11717)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
RE: Pavillon Sato : qu'en attendre? - Etmo - 19/03/2024
Oui c'est ce j'ai également noté sur les mesures de Jean Fourcade concernant le 15A. Sur le spectrogramme ondelettes, on arrive à la conclusion que les aigus sont retardés par rapport aux graves. Comportement peu courant, en général c'est plutôt l'inverse qui se produit.
Quelles effets cela produit sur notre perception, je n'en sais strictement rien.
RE: Pavillon Sato : qu'en attendre? - Tup7RGazs5R2 - 19/03/2024
en ce qui concerne Toole il devrait sortir une nouvelle version de son livre, je crois qu’il est en écriture.
RE: Pavillon Sato : qu'en attendre? - jimbee - 19/03/2024
(19/03/2024-09:52:21)Etmo a écrit : Oui c'est ce j'ai également noté sur les mesures de Jean Fourcade concernant le 15A. Sur le spectrogramme ondelettes, on arrive à la conclusion que les aigus sont retardés par rapport aux graves. Comportement peu courant, en général c'est plutôt l'inverse qui se produit.
 C'est aussi ce que montre l'impulsion mesurée par Jipjhorn, avec des "trucs" en avance de 0,5 ms sur le pic principal:
[Image: TAD-4002-PULSE-AXIS.gif]
Petite question, le retard est dû à quoi?
Un allongement du trajet de l'onde par réflexions internes dans le pavillon?
RE: Pavillon Sato : qu'en attendre? - jys - 19/03/2024
(19/03/2024-13:10:32)Etmo a écrit : Petite question, le retard est dû à quoi?
Alors ça, c'est la question qui montre le "gap" entre "connaissance scientifique" et "langage médiatique"...
pour investiguer dans le domaine des pavillons, lire et regarder Kolbrek et Dunker...que du bon !
https://hornspeakersystems.info/
https://www.youtube.com/watch?v=NiSWwejaavY
RE: Pavillon Sato : qu'en attendre? - Jean-Louis P - 19/03/2024
La suggestion est bonne,  quoique je ne me rappelle pas que ce point précis soit mentionné,  la pique inutile
La suggestion est bonne,  quoique je ne me rappelle pas que ce point précis soit mentionné,  la pique inutile  Angry
Merci Jean-Louis P pour cet apport/soutien inattendu à une démarche apaisée vers une connaissance centenaire et les équations qui montrent la "Complexité du Truc"
RE: Pavillon Sato : qu'en attendre? - Ragnarsson - 19/03/2024
C’est un bon ouvrage de référence et moderne, à nouveau disponible (édition 2) chez Lean Business
RE: Pavillon Sato : qu'en attendre? - mastro - 19/03/2024
(17/03/2024-23:22:27)Raoul a écrit :
(17/03/2024-19:34:41)mastro a écrit : ...
les quelques graphes du système OnKen 4 voies de l'exemple ci dessus , sont suffisants pour comprendre que l'écoute
d'un très gros système non aligné n'est pas satisfaisante pour ceux qui ont l'habitude d'écouter des systèmes alignés et filtrés correctement..
c'est celà oui.
pendant des années, à peu près de 1985 à 2000, la Maison de l'Audiophile a mis en œuvre ce système sans discontinuer, tous les ans lors des festivals du printemps à Paris, c'était LE système qui battait TOUS les autres, mais les centaines/milliers d'audiophiles n'avaient pas les oreilles bien alignées.
tant que personne n'a entendu ce même système aligné correctement , il est effectivement possible que des centaines de milliers de visiteurs puissent se satisfaire pleinement des défauts d'un système non aligné , c'est pas dramatique , c'est seulement couillon pour tout le monde de ne pas pouvoir profiter pleinement du potentiel d'ecoute d'un très bon système ...
ceux qui ont essayé sans y croire au début , sont généralement plutôt très satisfait et peuvent témoigner des améliorations audibles :
Message de Foecouter du 23/11/2021-23:55:18
J'ai fait une expérimentation afin de faire évoluer mon système :
- le caisson de basse est maintenant en phase avec le 15A et le tweeter.
- il est dit qu'en dessous de 100 hertz la mise en phase n'est pas nécessaire.
- à ce jour, je ne peux valider cette affirmation
- car le système a réellement évolué, tout l'équilibre a changé
- c'est beaucoup lisible et détouré sur tout le spectre audible
- les basses ont plus de relief, elles sont plus vive et sans rondeur
- le relief sonore est plus naturel
Pour en arriver à ce résultat, j'ai juste remis le filtre actif numérique XTA avant le filtre analogique que j'utilise au point d'écoute pour le réglage du volume des basses mixées selon les humeurs des différentes maisons d'édition et qui ne correspondent pas à l'équilibre de mon truc.
Le filtre numérique est réglé sur 200 hertz avec le delay correspondant au 15A (proche de 4 mètres).
Le filtre analogique est réglé à 110 hertz (environ) et en mono afin d'attaquer l'ampli dédié aux caissons.
Ca fait, 15 à 20 mètres de câblage en plus..... ce qui n'est pas génant.
Pour ma part, le gain en lisibilité et en cohérence a fait un bon que je n'aurais pu imaginé.
Avec l'amélioration de la réponse des tweeters (déjà effectué avec Jimmy) c'est toute la bande passante (dont le bas) qui a gagné en dynamique et en relief.
Comme quoi, il ne faut pas avoir de tabou afin d'essayer ce qui n'est pas habituel..... (merci Jimmy pour ta remarque faite sur ce fil concernant la mise en phase des caissons).
Gilles, tu peux revenir ça devrait te plaire.
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=10807&pid=176320#pid176320
RE: Pavillon Sato : qu'en attendre? - RM8Kinoshita - 19/03/2024
Comportement absent avec le même moteur (TD-4002) monté sur un autre pavillon ...
Sur l'impulse on voit probablement l'influence d'une petite réflexion quelque part en-dehors du pavillon,
probablement au sol, et de faible amplitude
crdt.
