Altec 299, membrane GPA 16 ohms - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : petites annonces (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum : vend (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : Altec 299, membrane GPA 16 ohms (/showthread.php?tid=5114) Pages :
1
2
RE: Altec 299, membrane GPA 16 ohms - olivecsm - 29/11/2015 Je n'ai pas envie d'envoyer un colis de +30 kilos, ou deux de 15, je préfère les conserver, si en plus je rencontre des personnes intéressées pas très loin, je me suis fais qq amis, audiophiles, qui ne postent pas spécialement, de la sorte, c'est tout bénéfice A+ O. RE: Altec 299, membrane GPA 16 ohms - jeanphilippe - 29/11/2015 Dominique, oui GPA vend les membranes et justement il faut rajouter le prix des membranes pascalite au prix des moteurs, c'est pourquoi je reflechis. RE: Altec 299, membrane GPA 16 ohms - dom86 - 01/12/2015 Bonjour Jean-Philippe, peux tu nous en dire plus sur l'utilisation de la 288/16k en tweeter ?... J'ai des 288/16k, donc je pourrai faire l'essai avec un complément d'informations. Cordialement. Dominique. RE: Altec 299, membrane GPA 16 ohms - jeanphilippe - 01/12/2015 Utiliser le 288-16K ou 299 alu en tweeter, on ne met pas de pavillon, on enleve le capot arriere, enlever tout objet metallique à proximité, mettre un support stable et disposer la compression gorge vers l'auditeur, coupure à partir de 5khz à 6db, faire le calcul de la valeur de la capa en fonction de la coupure désirée. C'est la meilleure configuration que j'avais obtenue avec un 1505 + 288, cet ensemble médium a du mal à monter, un tweeter "normal" ne descend pas assez pour faire la jonction. Ecoute tres naturelle, pas d'aigus sifflants qui jouent dans leur coin, juste de la musique et une fusion parfaite avec le médium. Un autre avantage, je n'ai jamais ressenti une directivité prononcée, ca arrose bien. RE: Altec 299, membrane GPA 16 ohms - HREric - 01/12/2015 Bonjour Connaissant bien ces compressions, il me semble que des membranes alu sont préférables pour un usage en tweeter car permettant de monter plus haut que les Pascalite dont une des intérêts majeurs est la tenue en puissance supérieure, pas utile en usage domestique. Sinon, vous pouvez faire confiance à Olivier les yeux fermés, il soigne sont matériel et est scrupuleusement honnête. Bonne vente pour ces compressions à prix d'amis RE: Altec 299, membrane GPA 16 ohms - jeanphilippe - 01/12/2015 C'est à peu pres ce que j'ai dit, 299 avec melbrane alu ou 288K, membrane alu d'origine... Je confirme, prix tres bas. RE: Altec 299, membrane GPA 16 ohms - olivecsm - 02/12/2015 Elles sont réservées, le "client" passe la semaine prochaine Cdt Olivier |
