Une fonction bien sympa de LIMP - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : Une fonction bien sympa de LIMP (/showthread.php?tid=3543) Pages :
1
2
RE: Une fonction bien sympa de LIMP - audiotechno - 16/01/2014 EBA a écrit :Oui, Éric, méfie toi de ton ombre qui tire apparemment plus vite que toi !!! RE: Une fonction bien sympa de LIMP - EBA - 17/01/2014 Salut Alain, Développement, maintenant que mon ombre a déguéné j'y suis obligé. ![]() Le RLC mètre de précision présenté ( Sélectronic ) a assuré le contrôle de tous les composants de mes amplis, préampli et filtres passifs ( condos 6 db en haut ). Celui-ci à 4 fréquences de mesure ( 100 Hz, 1K, 10K,100K). IL peut mesuré, Z ( ESR), DCR ( R en DC ), L , C, R en mesure série ou //, les facteurs Défaut et Qualité D, Q et Téta. Qu'est ce que nous pouvons bien faire de tout cela. Et bien les condos non chimique, après vérification, sont loin d'être égaux entre eux à toute fréquence. En fonction de la fréquence, certains varient en valeur, facteur Q ou D ( inverse ), ESR. Les papiers huilés NOS sont les plus sensibles ensuite viennent les mauvais MKP pour aller aux meilleurs Mica argenté, puis polystyrène new, papiers imprégnés récents, puis polycarbonate. Pour revenir aux papiers huilés cela ne m'étonne pas, l'huile est un composant périssable qui dans le temps se dégrade par séparation du savon des autres composants ce qui change totalement ses caractéristiques. ARTA va permettre de visualiser rapidement la courbe d'impédance / Fréquence très rapidement. Cela est très intéressant pour tous les condos sensibles ( liaison...). J'ai pu constater l'effet désastreux de condos papiers huilés dont l'ESR mesurée était de 120 ohms à 160 ohms à 100 Hz. Donc super Alain. Cordialement Eric RE: Une fonction bien sympa de LIMP - Patrick - 17/01/2014 Intéressant en effet de pouvoir jeter un œil sur l'allure des courbes Z-C. Sinon je crois avoir raconter n'importe quoi sur un post précédant. La fonction RLC Arta ne calcule pas le circuit RLC anti résonant mais permet de visualiser son impédance donc par exemple en prenant comme overlay la courbe d'un HP d'apprécier sa coïncidence donc son efficacité (vérifiable bien sûr également en appréciant son effet une fois monté dans le circuit HP) ce qui peut aider à la mise au point. J'ai également un pont RLC AGILENT U 1732 A et l'utilise souvent. Patrick RE: Une fonction bien sympa de LIMP - audiotechno - 17/01/2014 Bonjour Eric, Merci pour cette info. Bien sur, avec Arta on peut aussi vérifier ce qui se passe à diverses fréquences et j'avais remarqué également que la valeur des condensateurs que j'avais mesuré variaient légèrement en fonction de la fréquence. Bref, comme je le disait en titre : une fonction bien sympa de Limp. The show must go on ! Cdlt Alain RE: Une fonction bien sympa de LIMP - Charles Fortin - 17/01/2014 Bonjour a vous tous. Patrick, tu as un bel instrument de mesure, le Agilent U1732A, il sera fiable au niveau de l'exactitude des valeurs reelles. Vous pouvez vous servir de l'Agilent pour voir jusqu'ou le pc avec logiciel Limp etc.., s'approche de la valeur reelle. Ce n'est pas parce-qu'il y a plusieurs points apres le zero que les valeurs sont vrais (ou absolues) mais en general cela suffit. Il y a des instruments analogiques plus precis (en valeur reelle) que certains instruments numeriques, si vous avez de vieux instruments de haute-qualites qui fonctionnent tres biens, ne pas les jetter, ils peuvent encore depasser des instruments numeriques bon marches. Bien a vous. Charles. RE: Une fonction bien sympa de LIMP - audiotechno - 19/01/2014 Charles Fortin a écrit :Bonjour a vous tous. Patrick, tu as un bel instrument de mesure, le Agilent U1732A, il sera fiable au niveau de l'exactitude des valeurs reelles. Vous pouvez vous servir de l'Agilent pour voir jusqu'ou le pc avec logiciel Limp etc.., s'approche de la valeur reelle. Ce n'est pas parce-qu'il y a plusieurs points apres le zero que les valeurs sont vrais (ou absolues) mais en general cela suffit. Il y a des instruments analogiques plus precis (en valeur reelle) que certains instruments numeriques, si vous avez de vieux instruments de haute-qualites qui fonctionnent tres biens, ne pas les jetter, ils peuvent encore depasser des instruments numeriques bon marches. Bien a vous. Charles. Bonjour Charles, Bonjour Patrick, Patrick, Charles a une bonne idée. Prendre quelques condensateurs et quelques selfs de valeurs différentes puis les mesurer avec ton Agilent U1732A et les mesurer à nouveau avec Arta. La comparaison des valeurs obtenues sera intéressante. Cdlt Alain RE: Une fonction bien sympa de LIMP - Patrick - 19/01/2014 Bonjour Alain et Charles, Bonne idée. Je vais même le faire aux différentes fréquences. A suivre. Patrick RE: Une fonction bien sympa de LIMP - EBA - 20/01/2014 Bonjour, Une autre idée, qui pourrait être utile à ceux qui filtrent en passif. Vu de l'amplificateur l'ensemble des impédances des câbles + Filtres + Hp's fait un tout et peu donner des idées de réaction de certains amplificateurs sur impédance complexe. LIMP est en cela un outil très précieux qui avec une simple mesure d'impédance aux bornes HP's au niveau de l'ampli ( déconnectés de l'ampli bien sûr ) donnera la courbe d'impédance complexe de cet ensemble et sera à même de donner des renseignements sur le taux d'amortissement à choisir de l'ampli. Cdt. Eric |
