Faital HF10AK - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Faital HF10AK (/showthread.php?tid=14071) Pages :
1
2
RE: Faital HF10AK - Greg Lagarrigue - 17/01/2026 (17/01/2026-19:51:19)mastro a écrit : ... ce n'est pas grave, le sujet principal motivant mon poste c'est la HF10HK HF10AK et sa capacité a descendre RE: Faital HF10AK - Greg Lagarrigue - 18/01/2026 Bonjour, pour rappeler l'objectif de ma démarche, c'est d'apporter des éléments factuels, rien d'autre. Si j'ai choisi la comparaison dans le médium de la HF10AK avec le PHL 1140, ce n'est pas pour dénigrer ce dernier. Le PHL 1140 est un bon HP de Médium et plusieurs l'utilisent ou l'on entendu ici, avec des retours positifs, donc si je prends ce HP en référence de comparaison, c'est parce qu’il est reconnu comme bon. Ainsi, venir souligner les performances de la compression dans le médium en la comparant a un mauvais haut parleur n'aurait eu aucune crédibilité ni utilité. Si je reprends le critère de la H3, sous une présentation en dB (que je trouve plus parlant que le pourcentage, affiché jusqu'ici pour rester directement comparable avec les mesures des copains) on se rend compte de sa performance, en dessous de 50 dB de distorsion d'harmonique 3, pour un pression de 95 dB a 1m, c'est déjà très très performant, et le PHL est dans ces clous, pas de débats. Pour ce qui est de la compression, on reste sous les 50 dB également : La H5 montre sans surprise la limite du PHL, pas idéale pour reproduire du 3 Khz de toute façon, (rappel cependant, H5 de 3Khz c'est 15 Khz, je dis ça rapport a son audibilité si haut en fréquence ...), mais en dessous il est nickel, et on voit que la compression est excellente sur toute la bande : rang plus élevés qui peuvent bien piquer si dans la bande sensible : H7 H9 La compression reste nickel, cela associé a son bon comportement temporel dans le médium, et a la possibilité de contrôle en directivité d'un pavillon, le choix semble viable non ? RE: Faital HF10AK - Greg Lagarrigue - 18/01/2026 (17/01/2026-19:12:58)RM8Kinoshita a écrit : Les mesures sont effectuées avec un sweep, sinus glissant qui balaye toute une portion de spectre prédéfini Bonjour, oui, bien d’accord sur l'argument bateau du signal musical qui n'est pas une simple sinusoïde, merci ! Maintenant quand les 3 critères principaux sont satisfaisants et réunis (réponse en fréquence / réponse en puissance / comportement temporel), et bien généralement ça marche bien, sous réserve de rester avec des disto contenues (encore que, certains contre exemples existent ...) , ce qui est le cas également ici. J'ajouterais quand même le biais possible de celui qui mesure et qui ensuite entends le défaut mesuré, défaut qu'il n'aurait jamais entendu si il n'avait pas vu la courbe de distorsion lui susurrant ce défaut... Pour ce qui est du subjectif, je n'ai pas fait de 2 voies avec ce moteur sur ce pav (pas fan de toute façon des petites deux voie HP + pav), pas d'avis donc, d’où mon cadrage en début de fil. |
