REW:Alignement impulsionnel des HP de mon système - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : mesures (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=53) +--- Sujet : REW:Alignement impulsionnel des HP de mon système (/showthread.php?tid=13079) |
RE: REW:Alignement impulsionnel des HP de mon système - mastro - 18/10/2024 (18/10/2024-15:29:10)Altec vot a écrit :mastro a écrit : une mesure timing référence supprime automatiquement le temps de vol qui existe sur la mesure du HP qui sert de référence temporelle . il est tout a fait normal que la fonction estimate ir Delay recale automatiquement toutes les impulsions à T0 , le but de cette manip permet par exemple de visualiser en overlay dans Rew , la position des pieds d'impulsions qui correspond à un alignement correct de chaque voies , en bref c'est seulement une très bonne visualisation de l'objectif principal à atteindre .. le calage irdelay me semble ok pour l'aigu et le medium , mais j'ai encore un petit doute pour le grave (avec décalage possible de 350 micro seconde) par manque d'infos complémentaires qui sont contenues dans le mdat ???? si les mesures sont trop perturbées , il est possible que la fonction estimate ir Delay ne fonctionne pas correctement . il est donc important de vérifier des le début que toutes les mesures utilisées sont exploitables .. les pieds d'impulsions sont beaucoup plus facile à repérer sur des mesures non filtrées , qui sont utilisées pour la simulation des filtrages . en bref , si tu souhaites progresser beaucoup rapidement avec l'aide de mesures Rew , pour parvenir à un alignement le plus correct possible , je renouvelle mon conseil , de partager tes mdat des premieres mesures timing ref des voies séparées du début du fil , et a présent de partager les mdat des nouvelles mesures timing ref (des voies séparées) réalisées après l'alignement des voies . Les écarts trouvés m’ont semblé très importants surtout sur le 1505, mais j’ai appliqué ce que REW me disait Même si sur les courbes et impulsions semblaient peu près bonnes, j’ai trouvé qu’a l’écoute ce n’était pas bon: le médium beaucoup trop présent (en avant) mettant un voile sur le grave …. la dernière expérience de Xtof à démontré tres clairement que l'alignement était subjectivement très bénéfique à l'écoute , et ses partages de mesures l'ont confirmés objectivement . RE: REW:Alignement impulsionnel des HP de mon système - Altec vot - 18/10/2024 Bonsoir, comme je vous l'indiquais, j'ai passé mon après-midi, à refaire des mesures avec REW, en mettant en application l'utilisation du time offset (voir mon précédent message) et ainsi garder le calage temporel entre les voies. Cela vous donne la possibilité de pouvoir mesurer le décalage entre chaque pied des impulsions. j'ai pris comme HP de référence le grave (Altec 515-16G) sur lequel j'ai fait un IR delay Mesure 515 time offset à 0 je fais un shift IR delay sur l'impulsion du 515-16G pour mettre l'impulsions à T0 et je retiens le delay de 5.7732 ms Ce delay de 5.7732ms, je le mets dans le timing offset qui servira pour les mesures suivantes et gardera l'écart temporel entre les voies mesure du pavillon 1505 avec le time offset de 5.7732 ms idem pour le tweeter Fostex T 945 avec le time offset de 5.7732ms ce qui donne en overlay toutes ces impulsions calibrées mesure de l'écart entre 515-16G et pavillon 1505 mesure de l'écart entre 515 et tweeter Fostex T 945 En regardant dans l'onglet STEP, qui, d'après ce qu'on dit, serait plus precis que impulse, on constate que le pied d'impulsion du tweeter Fostex est bien calé avec celui du 515-16G, et que le pavillon 1505, aurait seulement un retard d'à peu près 8 cm...( ce qui me semble peu probable, et je pense que ce serai la longueur du pavillon 1505 qui fausserai les mesures (?)mais nous en discuterons dans un prochain message) mesure complète du VOT D micro à 1.60m Distorsion GD RT 60 Clarity Decay waterfall Spectogramme j'ai réglé la VOT gauche avec les même réglage et je suis passé à l'écoute avec ces réglages. Je vais m'arrêter là pour ce soir et je vous ferai un commentaire de l'écoute prochainement tout en continuant d'affiner les réglages. Tous vos commentaires et discussions sont les bienvenues Bonne nuit, Eric RE: REW:Alignement impulsionnel des HP de mon système - Altec vot - 19/10/2024 Bonjour, Pour faire suite a mon message d'hier avec tous mes relevés de REW, a l'écoute et les réglages que j'avais mis en place pour faire mes relevés, j'ai trouvé que l'image avait avancé et était plus grande. Le medium/aigu me semblait plus en avant et masquait le grave. Je vous avouerais, qu'hier soir, quand j'ai fait mon écoute, j'avais l'esprit un peu "embrouiller" après plusieurs heures de mesures avec REW et n'étais pas dans les meilleurs conditions... je vais retourner cet après-midi dans ma pièce pour faire une écoute plus approfondie Pour l'instant, je n'ai pas modifier mes réglages suite à mes mesures, car comme je vous le disais, je trouve que d'avancer encore mon pavillon de 8 à 10 cms me semble "bizarre" En effet le centre émissif de ma compression se trouve déjà un peu en avant du centre émissif de mon 515-16G et si je l'avance comme il m'est demandé, ma compression se trouverai alors a l'avant de mon cône de mon 515 ??? J’ai fait des mesures en parallèle avec ARTA, et pour moi ce serait à peu près bon, même si je trouve que je devrais plutôt reculer un peu mon ensemble médium/aigu Emplacement actuel de ma compression/pavillon Vu d’ensemble de la VOT mastro a écrit :le calage irdelay me semble ok pour l'aigu et le medium , mais j'ai encore un petit doute pour le grave (avec décalage possible de 350 micro seconde) par manque d'infos complémentaires qui sont contenues dans le mdat ???? Je pourrai t’envoyer mes mdat de ma mesure d’hier, mais pour ce qui est des mesures du début de mon message, je ne sais plus dans quelle condition exacte elle on été faite (si ce n’est que c’était au point d’écoute ), qu’elles étaient les réglages, ni quel filtre j’utilisais etc… Ces mesures font parti de mon initiation à REW ou j’ai beaucoup de mesures pour arriver à configurer REW et l’utiliser proprement Pour l’instant, je ne sais pas comment t’envoyer ce fichier par le forum: Melaudia ne prenant pas ce fichier en charge. J’ai vu que vous passiez par gros fichier ou drive.google: je vais voir comment ça fonctionne et le mettre en place En attendant, que pense tu de ce que j’ai mis en ligne dans mon précédent message suite à mes mesures et sur le fait d’avancer mon médium/aigu? Eric RE: REW:Alignement impulsionnel des HP de mon système - claude m4 - 19/10/2024 bonjour Eric , tu as modifié tes 1631? claude RE: REW:Alignement impulsionnel des HP de mon système - Altec vot - 19/10/2024 (19/10/2024-16:09:43)claude m4 a écrit : bonjour Eric , Bonsoir Claude, Non pas encore, mais j’y pense Pour l’instant, je tourne avec un autre filtre actif Yamaha F1040 Eric RE: REW:Alignement impulsionnel des HP de mon système - mastro - 19/10/2024 (19/10/2024-14:48:31)Altec vot a écrit : Bonjour, bonjour Eric , oui pour partager tes mdat (temporairement car 14 j maxi ,ce qui est tres largement suffisant ) , le plus simple est d'utiliser ce lien gros fichier :https://www.grosfichiers.com tu l'envoies a ton propre mail , et tu partages sur Melaudia , uniquement que le lien temporaire que tu reçois par mail . les mdat des mesures des voies séparées à 1.6m et au pe ... après lecture de tes derniers messages : je contaste que tu réalises tes alignements avec des mesures réalisées a 1,6 m de distance , hors la bonne methode consiste plutôt a réaliser l'alignement de chaque voies au point d'écoute , avec le micro placé a hauteur d'oreille , et a la position centrale du fauteuil d'écoute placé au centre des deux enceintes ... l'amplitude et la phase de ces mesures sont tres fortement perturbées par l'acoustique de la piece a une grande distance , mais ce sont les seules qui permettent de réaliser un alignement correct de chaque voies en relevant tres précisement les écarts temporels entre les pieds d'impulsions , car la première partie de l'impulsion n'est pas encore polluée par les réflexions qui arrivent bien après . l'alignement n'est qu'une première étape tres importante , qui doit être complétée par des petits ajustements de delais par rapport à un objectif complémentaire , d'une sommation optimale sur chaque zone de chevauchement aux raccords . cela peut par exemple conduire à rechercher une bonne synchronisation des phases pour un filtrage acoustique synchrone (LR2 , LR4 ,LR8 ), pour pouvoir optimiser correctement des sommations , cela implique que les phases de chaque voies , calées en phase mini , ne soient pas trop brouillées par l'acoustique de la piece .. un bonne methode , consiste alors a utiliser des mesures Prox (sans loopback ou timing ref) (mesurées plutôt dans l'axe de chaque voies ) , par exemple tes mesures a 1,6m , qui semblent ok , et de les caler en manuel exactement avec les écarts temporels relevés au Pe ,( par exemple les écarts résiduels constatés après alignement )... ton filtre Altec 1631. est équipé d'un délai (le filtre Yamaha ??) qui te permet de retarder et d'aligner par exemple le grave par rapport au gros pavillon . RE: REW:Alignement impulsionnel des HP de mon système - Altec vot - 23/10/2024 Bonsoir Mastro, Comme convenu, voici les mdat de mes mesures https://www.grosfichiers.com/u6vyZrwzhs8 Il y a 2 fichiers: Le premier, côté D au point d’écoute voie par voie et complet avec phase inversée pour le médium et le tweeter et sans Les 4 premières mesure médium et tweeter inversés et les 4 autres non inversés Le deuxième avec les mesures côté D que j’ai faites l’autre jour à 1,60m avec mes essais sur le Time offset Tu verras dans le descriptif de chaque mesure à quelle voie cela correspond et si c’est inversé ou non Merci pour retour et aide Eric RE: REW:Alignement impulsionnel des HP de mon système - Jaffar - 24/10/2024 Bonjour Eric Accepterais tu de te prêter à une expérience ? J'aimerais que tu fasses une mesure en proche ( micro à <2 cm du cône ) de ton hp de grave . On aura ainsi une mesure sans les évents . Ensuite je voudrais deux mesures au point d'écoute du même hp de grave : une mesure pleine bande , c'est à dire démarrant à 20 Hz une seconde mesure démarrant à une fréquence ou ce hp de grave donne vraiment du niveau , c'est à dire amputée de la zone de fréquence ou les évents apportent le complément d'énergie . J'aimerais vérifier si REW donne des délais de mesure identiques dans les deux cas . Bien cordialement RE: REW:Alignement impulsionnel des HP de mon système - mastro - 24/10/2024 (23/10/2024-19:43:44)Altec vot a écrit : Bonsoir Mastro, Merci Éric j'ai pas encore commencé a analyser les mesures , je termine d'abord des essais de mesures de distos d'amplis , en plus d'une simulations de puissance en classe A ,et ensuite ça sera avec grand plaisir que J'analyserai des mesures très intéressantes... :-) RE: REW:Alignement impulsionnel des HP de mon système - Altec vot - 24/10/2024 (24/10/2024-11:34:23)Jaffar a écrit : Bonjour EricBonjour, Oui pas de problème pour me prêter à une expérience. Je vais faire les mesures de mon hp de grave ( Altec 515-16G) -1 mesure proche du HP de grave (inférieur à 2 cm) -2 mesures au PE : une pleine bande du HP de grave ( démarrant à 20Hz ) jusqu’à 1000 Hz , ça t’ira? Cette mesure pleine bande tu peux la retrouver dans les mesures du HP droit que j’ai envoyé hier jaffar a écrit :une seconde mesure démarrant à une fréquence ou ce hp de grave donne vraiment du niveau , c'est à dire amputée de la zone de fréquence ou les évents apportent le complément d'énergie . La deuxième mesure que tu me demandes sans les évents qui apportent de l’énergie ( il n’y a qu’un évent) Que veux tu dire? Je dois d’abord mesurer l’event pour connaître leur zone de fréquence et démarrer la mesure amputée de cette zone de fréquence? D’autre part, la caisse est une voix du théâtre 825 avec un pavillon pour le grave, qui ramène de l’énergie entre environ 150 Hz et 400 Hz: ne crois tu pas que cela risque de fausser la mesure que tu me demandes ? Quel HP veux tu le droit ou le gauche ou peu importe ? Eric |
