Le préampli Grand_Floyd : Vous en rêvez ... Grand_Floyd aussi !!! - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : Le préampli Grand_Floyd : Vous en rêvez ... Grand_Floyd aussi !!! (/showthread.php?tid=12195) |
RE: Le préampli Grand_Floyd : Vous en rêvez ... Grand_Floyd aussi !!! - JCB - 26/10/2023 Merci, Grand_Floyd. C'est désormais très clair. RE: Le préampli Grand_Floyd : Vous en rêvez ... Grand_Floyd aussi !!! - SnakeAudio - 26/10/2023 Bonjour Christian, j'étais sur le point de créer un post pour demander des avis sur une ou des recommandations de pré-ampli pour le K209... Mais en voyant ce post plus besoin ! Merci beaucoup, vraiment, pour ce super projet qui va définitivement enlever pour beaucoup je pense, une grosse épine du pied pour le choix d’un préamp qui convient au mieux au K209. Pour ma part, 2 sorties RCA (Ampli et Dac éventuellement), 6 entrées c'est très bien. En général les gens utilisent ; Tuner /platine cd/ platine vinyle/ platine cassette pour les plus nostalgiques ainsi que magnéto à bande? Donc, vous seriez en mesure de configurer le pré-ampli suivant le souhait de chacun ? Par exemple, si je souhaite que du RCA et une sortie phono par exemple ? RE: Le préampli Grand_Floyd : Vous en rêvez ... Grand_Floyd aussi !!! - gilou - 26/10/2023 Bonjour Grand Floyd Vivement l'année prochaine que tu puisses concrétiser ce projet de préampli! pour ma part des sorties RCA doublées seraient intéressant pour alimenter les K 209 en bi - amp! Au plaisir Gilou RE: Le préampli Grand_Floyd : Vous en rêvez ... Grand_Floyd aussi !!! - Dominique - 26/10/2023 Bonjour SankeAudio, (26/10/2023-16:20:40)SnakeAudio a écrit : ... 2 sorties RCA (Ampli et Dac éventuellement), 6 entrées c'est très bien. En général les gens utilisent ; Tuner /platine cd/ platine vinyle/ platine cassette pour les plus nostalgiques ainsi que magnéto à bande?Je crains de pas bien interpréter la formulation de tes attentes. Nous souhaitons vous proposer un préampli "polyvalent et fonctionnel" répondant aux attentes du plus grand nombre d'entre vous. Les 6 entrées analogiques seront polyvalentes (tuner, platine K7, platine cd, ...) cependant l'entrée n°1 pourrait optionnellement être spécialisée "RIAA" pour une platine vinyle. En cours de définition dans le projet : ces 6 entrées analogiques pourraient aussi accepter des sources SPDIF (SqueezeBox, drive CD, streamer, ...). Le signal SPDIF de ces sources serait alors routé vers un DAC externe qui le convertira en signal analogique avant de le réinjecter dans le préampli. Chacune des 6 entrées pourrait ainsi être soit analogique soit numérique. RE: Le préampli Grand_Floyd : Vous en rêvez ... Grand_Floyd aussi !!! - Tup7RGazs5R2 - 26/10/2023 il serait intéressant d’avoir 3 ou 4 sorties SPDIF afin de faire de la multiamplification avec plusieurs dacs ayant un contrôle de volume ce qui permet un réglage et de pouvoir attaquer les amplis directement. RE: Le préampli Grand_Floyd : Vous en rêvez ... Grand_Floyd aussi !!! - SnakeAudio - 26/10/2023 Bonjour Dominique, désolé si je ne me suis pas bien fait comprendre. En fait votre projet dans l'état me convient. 6 entrées dont une RIAA / 2 sorties le tout en RCA . Je possède un dac (SMSL D6) qui me sert de source pour connecter sur pc ou téléphone en Bluetooth. Si j'ai bien compris, il se brancherait sur une des 6 entrées ? Angel. RE: Le préampli Grand_Floyd : Vous en rêvez ... Grand_Floyd aussi !!! - Dominique - 26/10/2023 Bonsoir Angel, (26/10/2023-17:11:11)SnakeAudio a écrit : Je possède un dac (SMSL D6) qui me sert de source pour connecter sur pc ou téléphone en Bluetooth. Si j'ai bien compris, il se brancherait sur une des 6 entrées ?Désolé de te décevoir, un DAC n'est pas une source mais un DAC (Digital to Analog Converter). La source, c'est ce que tu branches sur l'entrée SPDIF de ton DAC. Il s'agit en l’occurrence d'une source numérique (ou digitale). Une source numérique est un appareil qui délivre un signal SPDIF. Ce peut être un drive CD (lecteur CD sans DAC interne), un streamer réseau, un tuner numérique (DAB+), ... Aujourd'hui, si tu disposes de plusieurs sources numériques, il te faut autant de DAC. Un préampli, au sens où nous l'entendons, gère 2 fonctions principales : le réglage du volume et la sélection des sources. Les préamplis du marché ne sélectionnent que des sources analogiques. L'idée qui germe pour notre projet, c'est de pouvoir aussi bien sélectionner des sources analogiques comme nous le faisons habituellement que des sources numériques. Cependant nous ne voulons pas intégrer un DAC dans le préampli. Donc, ce DAC de votre choix restera externe .Ses entrée SPDIF et sorties analogiques seront raccordés au préampli sur des branchements dédiés. Chacune des 6 entrées du préampli pourra être individuellement configurée pour recevoir soit un signal analogique soit un signal numérique grâce à un commutateur placé sur la façade arrière. Si une ou plusieurs entrées sont configurées pour recevoir un signal numérique, ce signal numérique sera re-routé vers le DAC externe puis reviendra en analogique dans le préampli avant de passer dans l'étage de réglage de volume. La télécommande du sélecteur d'entrées permettra ainsi de passer en toute transparence d'une source analogique (ex : platine vinyle) à une source numérique (drive CD sans DAC) sans aucune autre manipulation. RE: Le préampli Grand_Floyd : Vous en rêvez ... Grand_Floyd aussi !!! - Dominique - 26/10/2023 Bonsoir Gilou, (26/10/2023-16:31:15)gilou a écrit : ... pour ma part des sorties RCA doublées seraient intéressant pour alimenter les K 209 en bi - amp!Il est prévu 2 paires de sorties (D et G) de sortie sur ce préampli. Sais-tu qu'il existe un module additionnel à installer dans le K209+ Grand_Floyd 2020 pour le transformer en ampli Bi-Amp (grave/aigu). Il suffit de disposer de 2 x K209+ Grand_Floyd 2020, un pour la voie droite et un pour la voix gauche. et donc d'une seule sortie sur le préampli... A lire : K209+ Grand_Floyd : La bi-amplification active analogique en toute simplicité ! RE: Le préampli Grand_Floyd : Vous en rêvez ... Grand_Floyd aussi !!! - Dominique - 26/10/2023 Bonsoir up7RGazs5R2, (26/10/2023-17:07:45)Tup7RGazs5R2 a écrit : il serait intéressant d’avoir 3 ou 4 sortiesIl existe des solutions sur le marché professionnel pour ce que tu demandes. Nous n'avons prévu de faire de ce préampli un routeur numérique SPDIF vers d'autres appareils numériques. Il n'aura donc pas de sorties SPDIF. RE: Le préampli Grand_Floyd : Vous en rêvez ... Grand_Floyd aussi !!! - SnakeAudio - 26/10/2023 Merci pour ces précisions Dominique et désolé me suis emmêlé les pinceaux... |
