Prepre Sylvestre - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : Prepre Sylvestre (/showthread.php?tid=11864) |
RE: Prepre Sylvestre - jsilvestre - 25/07/2023 (25/07/2023-14:36:39)Grand_Floyd a écrit : Bonjour Joël, Bonsoir Christian, c'est effectivement plus clair comme ça! joël (25/07/2023-16:35:48)gillesni a écrit : Pour info, les Kaneda d' "origine", dont le No.209, ne sont jamais reliés à la terre. Le transformateur dispose généralement d'une prise écran qui est à éventuellement relier au boitier, et c'est tout. Et pourtant, ce sont parmi les amplis les plus silencieux qui soient, à un point où je ne vois pas ce que pourrait y apporter une prise de terre. Bonsoir Gilles, la terre n'est pas une obligation si l'appareil est prévu pour respecter les normes de sécurité sans. En europe cela ajoute des contraintes de conception et de fabrication sur les distances d'isolement et épaisseur des isolants et l'obligation d'un test unitaire de tenue en tension de l'isolement. Entre autres, la liste est plus longue... Je ne connais pas les normes Japonaises, j'imagine qu'elles doivent être dans la même idée. 100V est déjà une tension dangereuse, sauf erreur comme pour toute tension dépassant 48VAC. Cela dit la terre peut aider en fixant le potentiel de l'installation à celui de la terre. Si laissé flottant les fuites du secteur par les capacités parasites peuvent faire passer des courants par des endroits ou ils ne devraient pas et perturber insidieusement les appareils. Pour cela il suffit qu'un seul appareil de la chaîne soit relié à la terre. joël RE: Prepre Sylvestre - gillesni - 25/07/2023 Il est sûr qu'une tension de 100V peut déjà être dangereuse. Chez moi, seul les drives sont à la terre, par construction. Si les autres appareils n'y sont pas reliés, pour une raison ou une autre, ils n'y sont donc pas, sans compter que certains appareils peuvent parfois être connecté entre eux par transformateur, ce qui crée une isolation galvanique. Outre les perturbations des appareils qui peuvent être audibles, il faut donc faire attention à ce qu'on fait lorsqu'on construit soi-même des appareils. RE: Prepre Sylvestre - yann35 - 07/09/2023 Bonjour, Du nouveau pour les différents essais d alimentation du prepre ? RE: Prepre Sylvestre - Grand_Floyd - 07/09/2023 Le mien n'est pas encore monté, mais ça va se faire dans le courant du mois en principe. RE: Prepre Sylvestre - Dominique - 07/09/2023 Bonjour à tous, Je profite toujours de l'excellente qualité musicale de ce prépré. - Pour la qualité de sa ronfle, je ne saurais dire vu qu'il n'en a pas. Un point à signaler, tout de même : - Le niveau de sortie est très (trop) élevé. Je dois probablement revoir la valeur de R7. RE: Prepre Sylvestre - jsilvestre - 08/09/2023 (07/09/2023-15:43:13)Dominique a écrit : Bonjour à tous, Bonjour Dominique, c'est bien R7 qu'il faut revoir à la baisse, 750Ω à la place de 1k5 actuel baissera le gain de 6dB. Avec pour effet collatéral une diminution dans le même rapport de la tension maxi en sortie avant écrémage. +/-340mV crête avec 1k5 et donc +/-170mV avec 750Ω . Ce qui devrait suffire encore largement d'autant plus que la raison du changement est la grande sensibilité d'entrée du préampli RIAA. Voilà, tu sais tout! joël RE: Prepre Sylvestre - gillesni - 08/09/2023 (08/09/2023-09:23:58)jsilvestre a écrit :Et l'oreille gauche, ce n'est pas trop fort?(07/09/2023-15:43:13)Dominique a écrit : Bonjour à tous, RE: Prepre Sylvestre - Dominique - 08/09/2023 Bonjour Gilles, (08/09/2023-09:33:55)gillesni a écrit : Et l'oreille gauche, ce n'est pas trop fort?Ah! ben si, pour elle aussi c'est trop fort dit donc ! En fait, dans ma config, il y a 2 cartes peuplées uniquement sur une voie pour faire du double mono. - Donc quand je parle de R7, c'est R7 sur chacune des 2 voies. Donc ça devrait aussi atténuer le niveau de l'oreille gauche... RE: Prepre Sylvestre - Dominique - 08/09/2023 Bonjour Joël, (08/09/2023-09:23:58)jsilvestre a écrit : c'est bien R7 qu'il faut revoir à la baisse, 750Ω à la place de 1k5 actuel baissera le gain de 6dB. Avec pour effet collatéral une diminution dans le même rapport de la tension maxi en sortie avant écrémage.- Merci bien pour toutes ces précisions. RE: Prepre Sylvestre - gillesni - 08/09/2023 le mystère est levé. |
