Dodécaèdre mesure RT DIY - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : acoustique & psychoacoustique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=33) +--- Sujet : Dodécaèdre mesure RT DIY (/showthread.php?tid=8640) |
RE: Dodécaèdre mesure RT DIY - JIM - 11/05/2022 Le DBA a quand même une bande passante limitée, c'est surtout utile pour le tout premier mode sur la profondeur, voir le 2°. Sous 50Hz, le traitement poreux est peu efficace avec moins de 1m de traitement. A un moment, il faut raccorder aux enceintes principales et le traitement arrière reste nécessaire dans tous les cas. C'est le point souvent négligé avec toutes ces études sur le positionnement des caissons. Perso, j'ai suis en SBA. - Première configuration avec 2 46cm à 25% de la largeur mais disposés près du sol. Le premier mode vertical était excité. - Deuxième configuration avec 2 46cm à 25% de la largeur mais disposé à 50% de la hauteur à l'avant de la salle, le premier mode vertical n'est plus excité. Le 2° en vertical n'est pas mesurable de part la mon plafond en pente et le traitement acoustique. - La configuration actuelle avec 4 46cm à 25% de la largeur et quasi à 25% de la hauteur, peu d'avantage sur le plan acoustique par rapport à la 2° config mais plus de marge SPL. Un autre aspect intéressant, ça permet d'avoir un grave quasi identique sur la plage du caisson au niveau des places à gauche et à droite du fauteuil central, ce qui se vérifie à la simu également, comme à la mesure. Sur la largeur et hauteur, ça permet une plage utile sous le mode de rang 3. Pour 5m de largeur de salle avec 2 caissons à 25%, environ 100Hz Pour 2.5m de hauteur avec 2 caissons à 25% la hauteur, environ 200Hz. Un seul caisson à mi hauteur ramène à 100Hz et donc, suffisant vis à vis de cette largeur de salle. |
