Le filtrage actif DIY : le projet d'Andréj fait des émules - Version imprimable
+--- Sujet : Le filtrage actif DIY : le projet d'Andréj fait des émules (/showthread.php?tid=9614)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
RE: Le filtrage actif DIY : le projet d'Andréj fait des émules - JM Plantefeve - 12/07/2020
André,
j'estime à 750 µs, le retard du médium aigu, donc, avec un Q de 0.557, pour avoir un retard constant jusqu'à 800 Hz, ça me ferait au moins 4 cellules, c'est lourd en composants actifs….
Il doit y avoir moyen de faire plus léger. Ici un rapide essai avec deux cellules :
    1.45kHz ; Qa=0.61 ; Qb=0.577
Jean-Marc.
RE: Le filtrage actif DIY : le projet d'Andréj fait des émules - Ragnarsson - 12/07/2020
Dans le JBL de nxx ce sont deux circuit du troisième ordre comme montré par forr, avec des Q différents afin d’obtenir un GD constant le plus loin possible en fréquence.
Le schéma est dans la notice de la carte JBL 53-5333.
Ragnarsson,
Dans le JBL de nxx ce sont deux circuit du troisième ordre comme montré par forr, avec des Q différents afin d’obtenir un GD constant le plus loin possible en fréquence. Le schéma est dans la notice de la carte JBL 53-5333.
La notice montre un assemblage de All-Pass du second ordre, et non du troisième.
Jean-Marc.
Ah oui exact, je me suis fait abusé par les schémas de forr lus rapidement sur le téléphone.
On y chaine deux circuits du deuxième ordre que l'on peut chainer avec un circuit semblable. Du huitième ordre donc en tout.
RE: Le filtrage actif DIY : le projet d'Andréj fait des émules - AndréJ - 13/07/2020
JM Plantefeve a écrit :André,
Jean-Marc.
OK, merci, je vais écrire un petit bout de programme, pour simuler tout ça.
A plus
André
RE: Le filtrage actif DIY : le projet d'Andréj fait des émules - qui? - 13/07/2020
RE: Le filtrage actif DIY : le projet d'Andréj fait des émules - forr - 13/07/2020
JM Plantefeve a écrit :Le filtre passe-tout d'ordre 3 présente des caractéristiques plus intéressantes que celui d'ordre 2
Avec deux cellules 2nd ordre comme celle en #147, on peut faire un 80µs davantage constant qu'avec l'ordre 3 que tu présentes, et avec deux aops plutôt que trois.
Bonjour Jean-Marc,
Mes quelques simulations datent d'un certain temps, je les avais faites au cas où j'aurais à me servir de passe-tout, ce qui n'a pas encore été le cas.
Self trouve moins de bruit avec l'ordre 3 qu'avec l'ordre 2 malgré plus d'AOPs. Il donne les schémas d'ordre 4, 5 et 6.
RE: Le filtrage actif DIY : le projet d'Andréj fait des émules - herve00fr - 14/07/2020
supprimé
RE: Le filtrage actif DIY : le projet d'Andréj fait des émules - qui? - 14/07/2020
RE: Le filtrage actif DIY : le projet d'Andréj fait des émules - JM Plantefeve - 14/07/2020
Bonsoir Hervé,
Je pense qu'il y a un souci dans les équations : ...
By Jove ! Je m'étais arrêté à la simulation de la fonction de transfert sans vérifier le schéma proposé sur ce document Analog Devices. J'ai annoté mon message et le corrige demain matin.
Grand merci, Jean-Marc.
