Sato: Une passion dévorante... - Version imprimable
+--- Sujet : Sato: Une passion dévorante... (/showthread.php?tid=3117)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
RE: Une passion dévorante... - Sato - 26/11/2015
Bonjour, merci pour ces remarques très gentils....... ce système demande beaucoup d'attention...conséquence du nombre important de composant utilisé ...en ce moment j'ai des petits problèmes avec une carte d'entrée du canal droit d'un de mes ampli de grave Crown 5000VZ... faux contact je vais surement devoir le démonter et le nettoyer quitte a l'amener dans une station technique. Mais c'est mon quotidien...autre problème les tubes de puissance EL 84 de l'aigu de la voie centrale commencent à "cracher". Hop un nettoyage et un remplacement éventuel...bref .... c'est comme un stand de formule 1;.;;;tout et constamment sous observation, réglage, optimisation......le rêve à souvent un air de contrainte ..mais quand on aime ....
cr
RE: Une passion dévorante... - claude m4 - 26/11/2015
Bonsoir a tous ,
Superbe ! le genre de système qui pousse a continuer !
bonne soirée
RE: Une passion dévorante... - Sato - 30/11/2015
Voici en taille réelle l'image en 2:35...remarquez la forte luminosité du projecteur..
Et bien sur l'occultation complète du système acoustique frontale
Photo prise avec mon Iphone donc question detail en réalité c'est nettement mieux
Ce WE avec quelques amis ont à visionné un vieux concert de LEDZEPPELIN...ouhaaaaaa çà le faisait!!!!....impressionnant !
Bonne journée
RE: Une passion dévorante... - Sato - 26/12/2015
Bonjour, je vais avoir a remembraner une paire de JBL L150 A.....les deux passifs et peut etre les deux boomers , la suspension est decollé et/ou partie en morceau.....
Question: je n'ai pas envie de mettre de centaines d'€..... avez vous une adresse pour se procurer les suspensions demi rouleau pour des 30 cm JBL??? merci !!! et bonne année !
RE: Une passion dévorante... - roger - 27/12/2015
Bonjour Sato
regarde MY AUDIO ADDICTION aux USA
vendeur très sérieux
Bonnes fêtes de fin d'année
roger
RE: Une passion dévorante... - Sato - 28/12/2015
Hello Roger ...merci !
RE: Une passion dévorante... - Sato - 14/01/2016
Bonjour, je cherche un petit coup de main...
Je souhaite trnsporter une paire de JBL L150 (1.05m*0.4*0.3m chaque enceinte, poids 20 kg piece elles seront vide sans les HP) de Pont Aven à Lyon...
Donc dans une voiture ou un transporteur redecendant à vide vers Lyon...
J'etudie toute proposition financiere !!, je n'ai pas de délai ... je vais jeter un oeil sur le net ...mais si l'un d'entre vous a une solution merci !!!!!!!!!!!!!
RE: Une passion dévorante... - Ludovico - 14/02/2016
Je peux faire suivre ta demande sur un autre forum hifi si c'est encore d'actualité.
Bastien
RE: Une passion dévorante... - Sato - 16/02/2016
Hello, oui toujours d' actualité .. elles sont sympa ces petites enceintes de chez JBL !
cr
RE: Une passion dévorante... - Ludovico - 17/02/2016
Je transmets ton annonce, ah j'ai hâte de rentrer à Lyon pour réécouter ton système!
