haut rendement vintage et tout en tubes qu'il faut écouter - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : vie sociale (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=34) +--- Sujet : haut rendement vintage et tout en tubes qu'il faut écouter (/showthread.php?tid=6759) |
RE: haut rendement vintage et tout en tubes qu'il faut écouter - foecouter - 25/09/2019 Bonjour, Une bande passante de 140/200 à 8000 hertz est bien entendu, très mais très interessante. Un pavillon type 15A ne donne pas la même approche qu'avec un pavillon multicellulaire fusse t il un 15 cellules. A moins que la pièce soit immense et que le recul soit conséquent (qu'est ce que conséquent ?). Là, c'est une question de goût et d'approche. Un type 15A est hyper rapide, hyper précis, très défini, très réaliste .... mais que veut dire rapide, précis, défini et réaliste ? Pour la personne qui demande ou sont les sources, elles sont là ou la photo a été prise. Le niveau sonore est conséquent mais des plus agréable. Rien à voir avec une enceinte traditionnelle sauf à mettre un mur comme au concert. Ce qui a changé : Les LM555 ont été remplacés par des Lamar M1 en 16 Ohms (plus simple à mettre en ouevre). Il y a deux tweeters, un dirigé vers le récepteur (moi) et un en indirect (à la Hiraga et à la demande de Raoul) Le 20W (qui est un bon compromis) a été remplacé par un Altec de 2x250W de 1970 (entièrement remis à neuf). Le 20 hertz est atteint sur le caisson de droite, le 25/30 hertz sur le caisson de gauche. Pourquoi cette différence, je n'en sais rien. Certainement la pièce. Le grave est bien réel, présent, de bon calibre et sans trainage. Mais il y a tellement peu de disque avec des trucs sous 50 hertz sauf sur certaines masses orchestrales ou là cela fait réellement un plus en amenant beaucoup plus de profondeur et de largeur d'image, musicale bien entendu. C'est envoutant comme résultat. La mise en phase pour laquelle je n'ai pas pris de singe (celui des autres) sur mon épaule gauche ou droite, ni de petit vélo dans la tête pour me dire qu elle n'est pas bien, se trouve plie poil à une ondulation de la longueur d'onde pour 225 hertz avec une inversion de phase sur le HP. Le fait que le HP soit sur baffle plan avec une charge avant y fait peut être quelque chose. Pour moi cela fonctionne plutôt bien jusqu'à preuve du contraire (SVP : pas de commentaires sans avoir écouté ou démontré sur place que je peux faire mieux). J'adore la pratique ...... comme épreuve et preuve réelle. Pour Romain, le sytème de Jean est bien mis en phase sans DSP, ni retard (delay) avec le même filtre que moi. Que dire de plus : La pièce devrait être plus grande par rapport au niveau sonore du grave afin de pouvoir atteindre ce que cet ensemble est capable de restituer ..... c'est bien possible, mais cela ne se fera pas.... Il faut bien s'arrêter un jour. Ce qui peut changer : Des amplis selon le petit vélo qui trotte dans la tête. Des haut parleurs (principalement les 46 cm) selon le petit v ....... Et peut être un ou deux condensateurs ici ou là. A bientôt. Merci pour votre patience et bonnes écoutes à tous. RE: haut rendement vintage et tout en tubes qu'il faut écouter - raoul - 26/09/2019 foecouter a écrit :... RE: haut rendement vintage et tout en tubes qu'il faut écouter - foecouter - 26/09/2019 Correctif pour le HP de grave : C'est à 1,5 ondulation plus inversion de phase. RE: haut rendement vintage et tout en tubes qu'il faut écouter - mastro - 26/09/2019 foecouter a écrit :Correctif pour le HP de grave : A quelle distance se situe ton canapé d'écoute ? Pour l'instant les mesures laissent penser A un petit effet loupe sur la bande reproduite Par le we 15a.... Ce qui n'est pas une critique subjective d'écoute , mais un constat objectif de mesures.... J'ai déjà écouté des 12 et 13, mais jamais écouté un 15a dans un système... RE: haut rendement vintage et tout en tubes qu'il faut écouter - Ragnarsson - 26/09/2019 Altec de 250W de 1970. C’est un ampli à tube, aussi puissant? les transfos de sortie doivent être énormes dans ce cas. RE: haut rendement vintage et tout en tubes qu'il faut écouter - foecouter - 26/09/2019 La distance d'écoute est à 6/6,50 mètres. j'ai mis en service deux égaliseurs soustractif de marque Altec (ceux recommandés par Bassi). La courbe chute régulièrement (autant faire ce peut) aux environ de 3500/4000 hertz (de mémoire). Mes mesures sont faites à la "va vite" et pour m'aider à mieux linéariser ma courbe cible. Les mesures sont toutes faites au point d'écoute. Ce qui n'empêche pas des imperfections car je n'ai pas de fonction de boots pour compenser des manques. Pour moi, le résultat n'est pas mal du tout malgré ma surdité qui gagne un peu de terrain chaque mois. A Mastro, si tu as écouté des 12 et des 13 tu fais parti du petit noyau Audiophile de la haute ..... Les écouter c'est bien, bien les mettre en oeuvre c'est autre chose.... J'ai écouté un 13 avec tous les moyens qui vont avec. Il ne m'a pas laissé un souvenir impérissable n'étant pas pour une écoute du type poste de radio. Ces machins doivent pouvoir s'exprimer et il faut leur donner ce pour quoi ils ont été conçu afin d'apprécier leur exceptionnelle restitution sonore. Sur ces critères le 15A qui est certainement un parent pauvre de la gamme, bien mis en oeuvre, n'est pas en reste. Sinon, c'est bof..... Par contre, c'est très beau à voir lorsque l'on est sensible à ce genre d'architecture. La dessus, je ne pense que Jean Yves (JYS) me contredira (architecture et résultats sonore). NB : ma porte est ouverte à ceux qui veulent voir et entendre mon truc....... RE: haut rendement vintage et tout en tubes qu'il faut écouter - jys - 26/09/2019 Ragnarsson a écrit :Altec de 250W de 1970. C’est un ampli à tube, aussi puissant? les transfos de sortie doivent être énormes dans ce cas.Non, transistor (une flopée !) : Altec 9440A https://www.google.com/search?q=altec+9440&rlz=1C1CHBF_frFR772FR772&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjXnNGLwe7kAhWZSxUIHab3AHoQ_AUIDSgA&biw=1664&bih=890&dpr=1 RE: haut rendement vintage et tout en tubes qu'il faut écouter - Ragnarsson - 26/09/2019 Waouh il a une sacré gueule cet ampli vintage! Je ne connaissais pas. Cela donne quoi à l’écoute, en particulier pour bien tenir des 38 cm et descendre bien dans le grave? RE: haut rendement vintage et tout en tubes qu'il faut écouter - qui? - 26/09/2019 _ RE: haut rendement vintage et tout en tubes qu'il faut écouter - dominiqueD - 27/09/2019 mastro a écrit :foecouter a écrit :Correctif pour le HP de grave : Bonjour, A date d'aujourd'hui ,je ne sais où tu as pu écouter un système stéréo 12a 13a , si ce n'est en Corée, en excluant Munich, ton expérience est précieuse. |
