câble secteur - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : câble secteur (/showthread.php?tid=9194) |
RE: câble secteur - Grand_Floyd - 20/03/2020 Oui le ruban de cuivre, du feuillard plus exactement est utilisé pour la réalisation des écrans. En général on utilise un feuillard recouvert d'un isolant sur une face et on bobine de façon à ce que les spires se recouvrent légèrement à l'extérieur. On s'assure qu'il n'y ait pas de contact électrique entre chaque spire ni entre le début et la fin, sinon ça crame. RE: câble secteur - jsilvestre - 20/03/2020 narshorn a écrit :L'écran constitué d'un ruban cuivre convenablement disposé en recouvrement et avec un bon serrage au montage me semble être une très bonne solution. Enfin des gens qui font les choses correctement! Joël RE: câble secteur - folkdeath95 - 20/03/2020 narshorn a écrit :https://www.youtube.com/watch?v=7flBYR-eM2gVidéo intéressante. Merci. J'utilise un transfo Toroïdy dans mon ampli (où il a remplacé un Amplimo que je trouvais bruyant). RE: câble secteur - qui? - 21/03/2020 _ RE: câble secteur - calculette - 21/03/2020 narshorn a écrit :Les bons câbles secteur disposent généralement d'un double blindage des conducteurs (tresse de cuivre + feuillard plastique métallisé mis en contact intime) en plus des 3 conducteurs normés, et généralement un drain circulant tout du long de la tresse, permettant la mise à la terre du blindage câble (à faire généralement côté réseau, et pas du côté appareil ...) Bonjour, Je n'en ai jamais vu sur un maillon du commerce, la plupart des appareils ont seulement une prise 230Volts simple à deux broches donc sans la terre. La terre n'est pas disponible dans toutes les pièce de la maison (hors mis la buanderie pour le lave linge). Il ne faut pas confonde le zéro volt du châssis des maillons, le neutre du 230 volts et la terre du bâtiment. Déjà sur un matériel sérieux on peut intervertir la phase et le neutre (prise ordinaire 2 broches)sans que cela change quoi que ce soit sur le zéro volt châssis (les transfos sont là pour ça). Néanmoins avec les alim à découpage pourries qui maintenant apparaissent sur le HDG ce n'est pas toujours le cas !!!! Quelques audiophiles essaient les deux sens avec des différences. Si on en arrive là il faut se poser des questions sur le HDG.! La terre du bâtiment vient du puits ou piquet de terre du bâtiment ERDF ne la distribue pas mais elle est polluée par les courants induits des gros appareils qui cheminent avec elle donc à éviter. Il faut s'installer au rez de chaussé et percer la dalle et planter un piquet de terre pour la chaine HIFI uniquement ! Heureusement sans la terre tout fonctionne très bien aussi. Le seul double blindage que j'ai connu concernait le fil de masse qui vient de la cellule d'une platine 33trs qui se trouve être séparé des masses du câble de liaison. En effet sur la platines HDG le câble modulation recevait un second blindage autour des conducteurs déjà blindés par leur masses retour gauche et droite. Donc ces câbles de modulation n’étaient donc pas missionnés pour associer la masse de la cellule et du bras avec le châssis du pré-ampli c'était le fil séparé qui le faisait. Mais cela n'a rein à voir avec du rayonnement cela à voir avec les courants de modulation (de qq microvolts) qui ne doivent pas être pollués entre cellule et pré-ampli par .... peut-être un câble secteur qui passerait trop près. Et qui donc n'a pas besoin de soin particulier. Le HDG des années 80 pensait à tout. Denis, RE: câble secteur - qui? - 21/03/2020 _ RE: câble secteur - forr - 21/03/2020 La liaison à un piquet de terre n'est en principe qu'une mesure de sécurité. L'efficacité du blindage d'un châssis n'est pas considérée comme en étant dépendant. Mon électricien me faisait récemment la remarque que la double isolation des appareils, très pratiquée de nos jours, devrait diminuer l'exigence de prises à trois broches, phase, neutre, terre. Pour ce qui est du 0V, cela ne veut pas dire grand chose en soi. Si l'on dit que la tension en un point a telle valeur, c'est parler de la différence de potentiel qui existe entre ce point et un autre point choisi comme référence. En se cantonnant aux liaisons non-symétriques : La fonction d'un amplificateur est d'amplifier la tension du signal d'entrée et de fournir en sortie cette tension multipliée un certain nombre de fois. Le 0 V de référence est donc naturellement donné à l'une des bornes d'accueil du signal d'entrée. La borne "0 V" de la sortie doit présenter une différence de potentiel nul - dans les faits, la plus basse possible - avec le 0 V de référence. Entre l'entrée et la sortie, il y a une certaine distance entre les deux points sensés être à 0 V. Qui dit distance dit impédance. Pour que cette impédance crée la moindre différence de potentiel possible entre les deux points, il faut qu'elle soit la plus faible possible et que le trajet soit le moins sujet possible à des inductions et passages de courants indésirables de quelque origine que ce soit (par exemple, ceux provenant de l'alimentation). Le problème est donc : quelle est la formule à adopter pour respecter au mieux ces exigences ? RE: câble secteur - forr - 21/03/2020 narshorn a écrit :c'est ce que pas mal d'audiophiles constatent avec leur multimètre (à condition de le mettre sur le calibre adéquat,Tension résiduelle mesurée par rapport à quelle référence ? Si c'est par rapport à la terre, fil jaune-vert, la plus faible tension résiduelle indique un passage de courant dans le fil de terre. RE: câble secteur - jys - 21/03/2020 narshorn a écrit :calculette a écrit :narshorn a écrit :Les bons câbles secteur disposent généralement d'un double blindage des conducteurs (tresse de cuivre + feuillard plastique métallisé mis en contact intime) en plus des 3 conducteurs normés, et généralement un drain circulant tout du long de la tresse, permettant la mise à la terre du blindage câble (à faire généralement côté réseau, et pas du côté appareil ...) et c'est de notoriété audiophile communément admise que le "bon sens" à l'écoute est celui où la tension mesurée résiduelle est la plus faible ... encore une tranche d'obscurité au bénefice de....QUI ? encore une avalanche de platitudes qui ont disparu du langage commun aux Audiophiles depuis un long moment... mais bon, quand on s'adresse au "vulgum pecus", c'est sûr, faut y aller avec des pincettes. encore un sermon de grande portée. Je ris jaune/vert ! RE: câble secteur - qui? - 21/03/2020 Tu aimes pas : Tu viens pas troller ... love that jyss |
