Mes aventures audio - Version imprimable
+--- Sujet : Mes aventures audio (/showthread.php?tid=3296)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
RE: Mes aventures audio - stephane - 01/06/2014
Une des technique de l'imprimante 3D, s'apparente a du frittage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imprimante_3D
Stéphane
RE: Mes aventures audio - Dominique-Tanguy - 01/06/2014
Oui.
Plusieurs technologies sont en cours d'évaluation. Les premiers résultats dépassent toutes les espérances...
RE: Mes aventures audio - stephane - 31/08/2014
En cours de réalisation, un amplificateur 6 voies a base de modules ANAVIEW AMS1000-2600
http://3.bp.blogspot.com/-0zFpapqRGok/VACDxYKft1I/AAAAAAAAEv0/TN8ivbL1ZbU/s1600/P1050634.JPG
http://www.anaview.com/sites/default/files/PDS%20AMS1000-2600-D.pdf
4 modules bridger mono + 1 module en stéréo.
Stéphane
RE: Mes aventures audio - Dominique - 31/08/2014
Bonjour Stéphane,
Dans quelle aventure te lances-tu avec ces modules ...
Certaines informations fournies sur le PDF m'interpellent :
- Dans le paragraphe "Disclaimer", on peur lire "ANAVIEW products are not authorized for use as critical components". Quid de la fiabilité ? Ce matériel serait réservé à un "home use". Profusion annonce notamment : "Typical applications include audio subwoofers, powered speakers in residential audio systems". Tu ne nous as pas habitués à utiliser cette classe de matos... Rolleyes
- Il faut un tableau de pas moins de 25 lignes pour caractériser la puissance délivrée par ces modules (pages 8 à 9)... Rolleyes
- Pour s'en tenir à des taux de distorsion "audiophile", ces modules ne délivreraient qu'une centaine de watts (figure 12)... Rolleyes
- La THD vs la fréquence n'est mesurée que de 20 Hz à 20 KHz... pour des puissances < 3 watts (figure 12). Rolleyes
Rassures-nous vite sur tes choix !
La marque suédoise Marten utliserait ces modules et fournit les spéc. suivante:
Max Power @ 8 Ohm, 1% THD / 550 W
Max Power @ 4 Ohm, 1% THD / 1000 W
Max Power @ 2 Ohm, 1% THD / 1700 W
THD @ 1 W, 8 Ohm, 20-20000 Hz / 0.0012%
THD @ 10 W, 8 Ohm, 20-20000 Hz / 0.002%
THD @ 100 W, 8 Ohm, 20-20000 Hz / 0.006%
THD @ 300 W, 8 Ohm, 20-20000 Hz / 0.02%
THD @ 400 W, 8 Ohm, 20-20000 Hz / 0.05%
Output impedance, 20-20000 Hz / �?30 mOhm
Frequency response 20-20000 Hz / +0, -0.05 dB
Frequency response DC-120000 Hz / +0, -3 dB
Power supply : Transformer / 2 KVA, Electrolytic capacity / 190000 uF
Dimension WxHxD / 370 x 270 x 530 mm (14.5 x 10.6 x 20.9�?), Net weight / 47 Kg
- Pourquoi le fabricant de ces modules n'annonce-t-il pas des taux de distorsion aussi avantageux que Marten?
- Il semble aussi que Marten n'utilise pas d'alimentation à découpage.
RE: Mes aventures audio - raoul - 31/08/2014
Bonjour Stéphane,
Depuis des années que je te connais, toi et tes changements de systèmes successifs, je suis scotché concernant les appareils que tu dégotes.
Je ne peux que te souhaiter : bonne expérimentation.
Il faudrait quand même que tu en parles un peu de ce que ça donne, sur le plan auditif.
Dominique:
Le Marten a été presenté en 2011 et utilise la technologie AMS développé par Anaview mais avec une alimentation
linéaire.
Leurs argument commercial :
Using our revolutionary AMS technology, the M•Amp delivers a powerful, transparent, musical sound utterly free from distortion.
AMS (Adaptive Modulation Servo) was invented by Patrik Bostrom, founder of the design house Anaview AB in Sweden. The core of the Marten amplifier is an inverting globally self oscillating class d stage. This class d stage is a load independent wide bandwidth (-3dB @ 120 kHz) first order modulator, switching at 600 kHz, with a constant loop gain of 30dB all the way up to the switching frequency. The result is a true delay line, which displays very wide bandwidth and fast transient response.
The AMS is connected to the positive and negative inputs of the core amplifiers modulation stage, acting to eliminate the imperfections of the modulation. The gain of the core amplifier cannot be affected by the servo so the wide bandwidth first order behaviour of the class d modulator is perfectly preserved. The servo has flat 20dB gain up to 20 kHz, creating a constant linearity in the audio band.
To ensure no compromise to excellence is made, two independent channels are used in a balanced configuration.The result? A truly exceptional amplifier with a very wide bandwidth, ultra low noise/distortion, high output power and very low losses.
Les modules que j'ai acheter sont commercialiser depuis mi 2013, les modèles que j'ai reçu sont en REV E, la doc est celle de la REV D (page 36).
Raoul:
Oui,
Merci,
J'attends les pièces détachées (prises, châssis)
Stéphane
RE: Mes aventures audio - stephane - 05/09/2014
Le montage avance, j'ai reçu certains pièces
http://4.bp.blogspot.com/-I-H4q-XgqR0/VAnMlzv6u8I/AAAAAAAAExs/ScaIiosHAcs/s1600/P1050652.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-Kv_cIGCZJ3g/VAnMi4YI02I/AAAAAAAAExc/N0hPDmwEebo/s1600/P1050653.JPG
Stéphane
RE: Mes aventures audio - stephane - 06/09/2014
Le câblage de l'alimentation des modules.
http://3.bp.blogspot.com/-Z6szT6evw9o/VAtQJH6TP-I/AAAAAAAAEx8/mjQZazpDfZA/s1600/P1050664.JPG
Stéphane
RE: Mes aventures audio - stephane - 09/09/2014
Le câblage des entrées.
http://2.bp.blogspot.com/-KXY16HPfevk/VA8271y9iqI/AAAAAAAAEyM/8fOAVj8RpVA/s1600/P1050672.JPG
Stéphane
RE: Mes aventures audio - pvrx - 09/09/2014
Joli boulot !
