Questions de taille. Avec une surface de 21 cm 2 (3,25 po²), une feuille plate ultra-légère de 22 mg, des déflecteurs, un champ magnétique homogène, il représente le meilleur de la conception actuelle des transducteurs de hauteur moyenne. De nombreux autres détails dans sa construction servent d’outils pour obtenir la réponse en fréquence la plus plate possible et le temps de stabilisation le plus rapide. C'est rapide et précis.
La principale différence est que, contrairement aux autres pilotes de ruban, il recrée l’onde sonore sphérique, bien qu’il s’agisse d’une source en ligne droite, de sorte que la plage des hautes fréquences n’est pas accentuée et «projetée» dans un espace très étroit verticalement.
Les mauvaises caractéristiques de directivité sont très audibles, comme la présence constante du système sonore devant l'auditeur, car le cerveau enregistre les modifications du champ sonore avec de petits mouvements de la tête, ce qui incite l'auditeur à faire un effort pour rester très immobile tout en écoutant. De plus, les orateurs trop directifs ont tendance à ne provoquer que quelques réflexions dans la pièce d'écoute, ce qui rend le champ sonore diffus nécessaire dans une pièce privé de composants haute fréquence, ce qui constitue un autre problème pour notre cerveau. Les vrais instruments ne se comportent pas de cette façon, il faut donc les recréer le plus possible. C'est exactement ce que fait le 140-15D: il crée une onde sonore presque semi-sphérique, comme le fait la vie autour de nous.
Sa capacité à produire un SPL très élevé sans distorsion audible tout en conservant les détails musicaux révélés sans aucun effort apporte le caractère naturel de l'instrument joué dans la salle d'écoute, avec une qualité de son telle qui améliore la perspective d'un auditeur à un participant. dans un événement qui s'est passé quelque part ailleurs dans le temps et l'endroit.
Il est facile pour le 140-15D de "tromper" le cerveau humain de telle sorte que, tout à coup, tout semble juste et comme il se doit. Le cerveau n'a d'autre choix que d'interpréter le fait qu'il existe de véritables personnes vivantes jouant de vrais instruments de musique, jouant dans la pièce même dans laquelle, il y a une milliseconde, ne contenait rien d'autre que votre système stéréo. La sensation d’entendre un son "naturel" est accablante. La taille exacte de tous les instruments et voix, leur position parfaite dans la scène sonore et la clarté de l'air entre les positions de l'instrument sont immédiatement reconnaissables.
Assez dit. Vous devez l'entendre pour le croire.
Pour les mesures, les dessins, les croisements et plus encore, veuillez télécharger la fiche technique ici
(1,0Mb).
CARACTÉRISTIQUES:
- Special
FLATFOIL ? Pur ruban d'aluminium
- Special
SYMMLEAD de chemin de signal de faible inductance?
- Special
EQUAFIELD ? NdFeB structure magnétique
- Special « non-guide d' onde plaque frontale INOX
- dispersion verticale exceptionnelle
- ultra-rapide temps de stabilisation
- réponse en fréquence plate
- Faible distorsion non linéaire
- Traitement de la puissance du signal
élevé - Fiabilité maximale
SPÉCIFICATIONS:
- Matériau du ruban: aluminium
- Dimensions du ruban: (140 x 15 x 0,004) mm
- Masse du ruban: 0,022 g
- Surface du ruban: 21 cm carrés
- Induction de l'écart (valeur moyenne sur la largeur de l'écart): 0,51 T
- Réponse en fréquence: 500 Hz ~ 100 kHz
- Sensibilité: 95 dB / 1 m / 2,83 V
- Impédance: 8 Ohm
- Traitement de la puissance du programme: 200 W *
- * Crossover recommandé: 4ème ordre LR @ 1600 Hz
et
sont des marques déposées de RAAL advanced loudspeakers doo |
